voyant ESP allumé, secousses et vibrations à l'accélération
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sentenza41, 15 Octobre 2010.
  1. sentenza41
    sentenza41 Nouveau
    Bonjour à tous, voila depuis peu de temps j'ai le voyant ESP qui s allume et lorsque j'accélere , je ressens des vibrations dans le volant et la pedale d'aceleration, ca fait comme des secousses. Je lai amené au garage pour un diagnostic et ils m ont dit qu il y avait un probleme d injection. Devis 1150 € avec changement d un injecteur pompe ( pas localisé) et du faisceau d injecteur.
    Ma question est en fait : est ce que je peux changer juste le faisceau compte tenu du prix de l injecteur?
    Est ce que juste le diagnostic peut dire si un injecteur est HS sans les tester?
    Merci à vous
  3. bhco
    bhco Débutant
    Re : voyant ESP allumé, secousses et vibrations à l'accélération
    salut je pense que le mecanisien ce trompe.
    esp allumer alors la voiture tremble car elle chasse .
    peut etre ton boitier abs ou prb electrique :?
  4. sentenza41
    sentenza41 Nouveau
    Merci de ta réponse , à suivre
  5. bora130
    bora130 Débutant
    Que nenni!!
    Ne signe pas l'O.R.!!!
    Ca ressemble plûtot à un problème de faisceau d'injecteurs pompe.. (ref. 038 971 600 : environ 60€ ttc)
    Voici la marche à suivre tirée du forum golf IV :
    http://www.golfiv.fr/viewtopic.php?t=20994&sid=9d78dc348a840c782262c25213d46195
    Tu trouvera à peu près en milieu de topic le reportage photo..
    Bon courage!
  6. sentenza41
    sentenza41 Nouveau
    Aujourd hui deuxieme diagnostic dans un petit garage vw:
    verdict le garagiste me dit quasiment de suite il va falloir changer le faisceau injecteurs sans me parler d injecteur HS comme chez le précédent. Donc commande de la pièce en attendant le changement. Je vous tiendrai au courant.
  7. sentenza41
    sentenza41 Nouveau
    Salut à tous, aujourd hui changement du faisceau et surprise , plus de probleme :-B> ;)
    J ai trouvé un garagiste honnete , en plus vw, je vais pas perdre son tel!! :D meme si je dois faire 40 km pour y aller!!
    a plus
