Voyant ESP allumé sur A3 1.9 TDI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jeremie54600, 21 Mars 2011.
  1. jeremie54600
    jeremie54600 Enthousiaste
    Bonjour, j'ai mon voyant d'Esp qui reste allumé sur mon a3 8l tdi 130,
    il s'allume au bout de quelques minutes.
    j'ai passé un diag vag-com et je tombes sur:
    01423 Lateral acceleration sensor G200
    57-10 Electric circuit failure
    je viens ici pour avoir confirmation de ce que je penses déja.
    A savoir que j'ai démonté le cache sous le volant et que j'ai pensé au Capteur 1J0 907 651 A
    mais ce que je me demande c'est si il ya une différence entre Lateral acceleration sensor et longitudinal acceleration sensor... est ce le même capteur ? car quand je tape la référence 1J0 907 651 A sur internet je tombe souvent sur longitudinal acceleration sensor.
    je penses que l'autre capteur présent sur la colonne est le capteur de lacets donc je ne sais pas vraiment trop lequel est en défaut.
    Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne car au prix du capteur...j'ai pas envie de me planter.
    Jérémie
  3. avant
    avant Nouveau
    Paris, France
    Re : Voyant ESP allumé sur A3 1.9 TDI
    Le capteur de lacet et d'accélération transversale se trouve en général sous la banquette arrière (au plus près du CG du véhicule).
    Le capteur sous le volant est l'angle volant.
    L'information d'accélération longitudinale est donnée par les capteur ABS (moyeux de roues).
    Repères le pin-out du capteur et vérifies son alimentation.
    Cordialement.
  4. jeremie54600
    Bonjour, Avant
    Merci de ta réponse mais je confirme que le capteur d'accélération et le capteur de lacets sont fixés sous le volant sur la colonne de direction.
  5. jeremie54600
    J'ai ma confirmation:
    Le Capteur d'accélération transversal est le plus petit des 2 capteurs sur la colonne de direction et la référence est bien 1J0 907 651A
    Merci quand même.
  6. jeremie54600
    même en changeant de capteur......le voyant s'allume toujours aleatoirement.....je sais plus quoi faire....j'ai même acheté une batterie neuve.........
