Problème Voyant ESP allumé
Discussion dans 'Freins' créé par civodul, 19 Décembre 2015.
  1. civodul
    civodul Nouveau
    Touran
    01/2005
    200000
    AYM
    Bonjour a tous
    Suite a un changement de compteur ( mon ancien l'OBD disparaissait et compte tour HS) sur TOURAN 2005
    J'ai mon voyant ESP qui reste allumé
    00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure: Implausible Signal
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    j'ai essayé divers reglages mais rien .
    Je suis sur que mon capteur fonctionne et que cest juste un réglage de base a effectué
    qui aurais une ideé ?
  3. Charlydiag
    Complète informations voiture et avatar stp
  4. civodul
    civodul Nouveau
    Touran
    01/2005
    200000
    AYM
    Bonjour Charly
    voila qui est fait
    Charlydiag apprécie ceci.
  5. Charlydiag
  6. civodul
    civodul Nouveau
    Touran
    01/2005
    200000
    AYM
    je n'arrive pas a trouver la procédure a suivre
  7. Charlydiag
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu aurais pas mis un immo off parfois
    quel type d'abs Mark 10 ou autre ??
    Poste le rapport complet de tous les ecu si tu veux bien
    Freddy
