voyant esp plus de turbo et tourne sur 3 cylindre
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jeremitdi110, 15 Mai 2011.
  1. jeremitdi110
    jeremitdi110 Enthousiaste
    bonjour a tous je possède une ibiza tdi 110 (asv) de 2001 et sur une route a 90 mon voyant esp c'est allumer impossible de l'eteindre et plus de puissance donc aucune durite de démancher je vous ai fait une video pour voir et surtout entendre merci par avance
    http://www.youtube.com/watch?v=6hX935Y-nzk#
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : voyant esp plus de turbo et tourne sur 3 cylindre
    as tu vagcom ? Deja pour voir le code defaut lié au voyant esp, ensuite voir si l'avance est bien reglée (peut etre un decallage de la distri)
  4. jeremitdi110
    Le vag com je le recois cette semaine jai regarder pour la distrib sa ma l'aire ok et on ma parler du faiseau d'injection cest possible?
  5. jeremitdi110
    Personne pour un debut de piste le temp que je reçois mon vag com merci
  6. jeremitdi110
    bonjour a tous j'ai trouver c'est belle est bien la distrib de décaler je devais la faire dans 5000 kilomètre donc je vais la faire mais au moment de commander sur oscaro deux choix de kit de distrib et proposer n° moteur jusqu'à 150000 et n° moteur a partir 150001 a quoi correspond ce numéro merci
  7. jeremitdi110
    bonjour a tous voila j'ai passer un coup de vag com sa me donne sa si quelqu'un pourrait m'aider a déchiffrer sa serai sympa
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 6K - Seat Ibiza
    Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 018 FB
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2170
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 06403
    5 Faults Found:
    17958 - Charge Pressure: Control Deviation
    P1550 - 35-10 - - - Intermittent
    17564 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1156 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17656 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1248 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17569 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1161 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17552 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1144 - 35-00 - Please Register/Activate
    Readiness: N/A
  8. jeremitdi110
    problème résolue c'était mon tendeur auto de la distrib qui a lâcher et a decaller la distrib sans aucun dégât par chance
