Voyant esp qui s"allume
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mickeygti, 21 Juillet 2009.
  1. Voila j'ai depuis quelque jours des trucs bizarre qui se passent avec mes voyants.
    Lorsque je mets le clignotant a gauche et que je freine j'ai d'abords le voyant de l'antibrouillard arriere qui s'allume tres legerement et mainenant il y a le voyant de defaut esp qui s'allume et qui ne s'eteind pas tant que j'ai pas eteint et redemarrer la voiture.
    J'ai voulu faite un diag avec vagcom mais il me dis que je je suis pas autoriser, si quelqu'un pouvait m'aider avec un vag qui va bien ;) car je n'arrive pas a le faire marcher convenablement.
    Quelqu'un a deja t'il eu un probleme du genre avec ces voyants, ca m'inquiete. Merci
  3. Re : Voyant esp qui s"allume
    Salut ;)
    Moi j'ai eu mes voyants ABS et ESP qui s'allumaient et cela venait du contacteur de feux stop ,pour toi je sais pas trop ,peut être un faux contact ou un Pb de masse , attends l'avis des spécialiste du site :D
    A+ -:lov1:-
  4. Re : Re : Voyant esp qui s"allume
    +1 que zep 91
    Zam84
  5. Re : Voyant esp qui s"allume
    Ok merci des premieres reponses, iou se situent le capteur de stop, je suppose sur la pedale mis quand je regarde on le vois pas, ils faut demonter le tableau de bord ou quoi?
    Et pour la masse du feu arriere quelqu'un sait ou elle est?
    POur vag quelqu'un peut m'aider aussi? Surtout que j'avais acheter un cordon odbII-USB Et que je sais pas m'en servir avec vag que j'arrive pas a activer ca marche mais au bout d'un moment il me met version invalide. Avant que vag bloque j'ai fait une analyse des calculateurs pour voir un defaut et il me met "brake light, circuit open" et apres il se bloque et me mets version invalide
    Merci a tous
  6. Re : Voyant esp qui s"allume
    vérifie le connecteur sur la platine de tes feux arrière en particulier l'emplacement du fil marron (masse)
  7. Re : Voyant esp qui s"allume
    oui c'est le premier truc que j'ai regarder le connecteur, tout est ok de ce coté la.
  8. Re : Voyant esp qui s"allume
    vérifie avec un voltmètre si la masse est bonne sur les platines arg et ardt (il faut controler pendant que tu mets le clignotant et que tu appuies sur les stops pour avoir le défaut). Je t'envoie les shémas. regarde page 40/13 et 40/14, les points de masse sont situés en bas sur les montants b gauche et droit.(le montant B est le montant derrière les portes avant).
  9. Re : Voyant esp qui s"allume
    Merci pour ces schémas déja ils devraient m'etre utiles, mais j'ai poser hier soir la passat chez le carrossier, je la recupere vendredi et je continuerai a controler tout ca. C'est cool. :D
  10. Re : Voyant esp qui s"allume
    Et au fait quand tu dis derriere le montant des portes avant tu veux bien dire entre les portes avant et les portes arrieres?
  11. Re : Voyant esp qui s"allume
    oui , cest bien ça.
  13. Re : Voyant esp qui s"allume
    Salut ;)
    Pour le contacteur de feu stop j'ai trouvé ça sur le net mais je sais pas si la pièce est exactement la même que toi ; je pense que le principe reste le même :D
    A+ Slts
  14. Re : Voyant esp qui s"allume
    Ok cool je regarderais quans elle reviendra du carrossier, je vais d'abords regarder les masses et apres ce contacteur de freins.
    Personne peut m'aider par la meme occasion pour vagcom? Une petit mp serait le bienvenue. :-B>
    Merci pour votre aide.
  15. Re : Voyant esp qui s"allume
    Bon voiture revenue du carrossier , j'avais une ampoule de stop grillée je l'ai changée et depuis plus de problemes. Je sais pas si ca avait quelque chose a voir mais toujours est il que tout marche nicquel maintenant.
  16. Re : Voyant esp qui s"allume
    Content pour toi ,
    d après ce que j avais retenu d une explication ; le temoin ESP relié au calculateur, passe par l ampoule de stop :--:
    Zam84
  17. Re : Voyant esp qui s"allume
    +1 -:lov1:-
    Slts :D
