Voyant ESP reste allumé
Discussion dans 'Freins' créé par Musika, 19 Janvier 2011.
  1. Musika
    Musika Débutant
    J'ai un p'tit soucis.... voir peut être un gros.
    Voila en voulant repartir du taf, j'ai mon voyant ESP qui est resté allumé au check up avant démarrage. Impossible de le réactivé via le bouton au dessus du levier de vitesse.
    Après VAG-COM:
    Il semblerait que cela provienne de l'ABS? un idée?
    parceque si c'est le bloc ABS, je vais morfler
    Je précise que mon freinage est bon et que l'anti-blocage des roue est bien actif (j'ai fais un test). Cependant pendant 2 jours, j'ai eu un grippage du frein arrière droit après un stationnement prolonger au frein a main. En gros une fois le frein a main baisser la mâchoire de frein arrière droit ne relâchait pas le disque. Cela ne le fait plus actuellement.
  3. Musika
    Musika Débutant
    Re : Voyant ESP reste allumé
    personne peut m'aiguiller? :cry:
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    01435 - La pression de freinage capteur 1 (G201): Non ou mauvais réglage de base / Adaptation
    Symptômes possibles
    Indicateur de dysfonctionnement Light (MIL) active
    Les causes possibles
    Réglage de base n'est pas réalisée
    Solutions possibles
    Effectuer un réglage de base
    01435 - La pression de freinage capteur 1 (G201): défaut électrique dans Circuit
    Pédale de frein (F) défectueux ou coincé
    La pression de freinage capteur 1 (G201) défectueux
    Solutions possibles
    Vérifier / remplacer de pédale de frein (F)
    Voir blocs de mesure
    Vérifiez la pression de freinage / remplacer le capteur 1 (G201)
    ABS hydraulique Unité (N55) peut être nécessaire de remplacer
    Pompe de frein Effectuer Bleeding
    La pression de freinage Effectuez capteur 1 (G201) Cadre de base
    Électronique de frein Remplacer module de commande (J104)
    01435 - La pression de freinage capteur 1 (G201): Signal invraisemblables
    Symptômes possibles
    Solutions possibles
    Voir blocs de mesure de valeur (MVB)
    Vérifiez la pression de freinage capteur 1 (G201)
    Electronics Brake Check / Remplacer module de commande (J104) et / ou bloc hydraulique (N55)
    source
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01435
  5. Musika
    Musika Débutant
    Merci remyj, mais ça m'oriente pas plus.... je sais pas ou chercher avec toute cette liste :--:
    a priori en y pensant, il doit y avoir un capteur sur le frein arrière droit non? mais ou est-il? J'ai lu aussi que celà pouvait venir d'un capteur sur la pédale de frein. Le problème c'est que je vois pas ou ce capteur pourrait se situer.....
    Pompe de frein Effectuer Bleeding == purge du circuit de frein? si c'est ça faut que je le fasse, ça fait 6000Km de dépasser par rapport à la référence.
    c'est quoi et ou il est le capteur 1 ?
    Merci.
    PS j'ai effectué un test via VAG-COM sur le module ABS pour le bloc de mesure j'essaierai de le refaire et de faire une capture écran pour montrer.
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
