Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par anthonys3, 4 Décembre 2010.
  1. Bonjour a tous
    suite à un démarrage par cables(batterie fatiguée)mon voyant ESP reste allumé!
    Audi me dit qu il faut changer le capteur d'accélération a plus de 600 euros... :?
    Merci par avance de vos conseils.
    :-M
  3. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    passer un coup de vagcom pour un scan et voir les défauts
    j'avais le voyant esp d'allumer de temps en temps à cause d'un défaut sauvegardé sur l'abs
    depuis le défaut abs supprimé : plus rien ;)
    alors passe la voiture à la valise avant :D
    bon courage :D
  4. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    Je pense que si audi a diagnostiqué un changement d'element ils ont certainement passé le vehicule a la valise. Cela dit, les concess aiment changer des pièces pour 3x rien.
    Tu as le resultat du scan par hazard ?
  5. Re : Voyant ESP reste allumé sur AUDI S3
    Merci de vos retours mais je ne dispose pas de vagcom...
    Et chez Audi ils ne m'ont pas transmis de rapport?
    Je ne suis pas trop en confiance avec cette concession :_d
  6. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    il ne faut jamais croire les garages :
    ils veulent juste remplacer des boitiers à 500 euros :?:
    alors que des fois c'est des erreurs enregistrées à effacer à la valise...
    demande donc si quelqu'un du fofo à vagcom dans ton coin ;)
  7. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    je suis a Suresnes 92 si une personne peut me venir en aide ce serait vraiment cool car je n'ai pas de vagcom -:lov1:-
    :-M par avance
  8. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    au pire ca coute une 30ene d'€ sur ebay. L'investissement est rapidement rentabilisé.
  9. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    merci de l'info je vais sur Ebay :-B>
    par contre il me faut autre chose ?
    je ne sais pas faire la lecture :-C
  10. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    Après le passage au vag j'ai plusieurs défauts:
    address 03 ABS BRAKES 1 fault found:
    01324-control module for all wheel drive (j492)
    49-00- no communication
    adress 22: awd 3 faults found:
    01312- powertrain data bus
    37-00 faulty
    01316- abs control Module
    49-10- no communication intermitent
    01314- Engine control module
    49-10 no communication intermitent
    Merci par avance pour vos retours car c'est la première fois que je me sers du VAG et je ne comprends pas tout... :_d
  11. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    Essaye dans un premier temps d'effacer tous les codes, ce qui devrait éteindre ton voyant.
    Ensuite, il faut voir si les codes réapparaissent ou pas.
  13. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    merci yaya
    je vais donc effacer les defauts et je verrais ce qui revient
    je vous donne des news dés que possible :-M a tous
  14. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    Bon voyant effacer mais revient au bout de deux minutes de roulage....
    par contre defaut abs 01324 -:gne:-
    si vous avez des idées :-M
  15. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    Est-ce que tous les codes réapparaissent ou pas ?
  16. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    oui les codes de defaut sont de retour :evil:
  17. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    Il y a plusieurs calculateurs qui sont inaccessibles. C'est apparemment dû à un bus de transport de données. Peut-être un fusible HS ?
  18. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    salut a tous derniéres news
    hier avant d'eteindre le moteur j ai eteint la ventilation et la radio et a la remise en marche plus de voyant esp d allumer????
    mais aprés deux minutes surprise ESP est de retour :evil:
    par contre sous la neige les quatres roues fonctionnent ????
    je comprend plus rien
    -:lov1:-
  19. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu devrais essayer de debrancher tes cosses de la batterie et de mettre les cosses de la voiture en contact pendant 15a20 minutes ca permet de faire une espece de reset au calculo sans pour autant te causer de degats
    il se peut que ca puisse t'aider ;)
  20. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    merci drision je test demain mais il y aucun risque pour les boitiers ?
    encore :-M
  21. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    bonjour .seriez vous comment poster un nouveau sujet car je suis nouveau et je ni arrive pas.merci
  22. Re : Voyant ESP reste allumer sur AUDI S3
    de l'aide s'il vous plait.en m'excusant d'arriver comme ca.
