Problème Voyant ESP s 'allume
Discussion dans 'Freins' créé par yohan26, 30 Janvier 2016.
  1. yohan26
    yohan26 Nouveau
    A4 B6 2L FSI
    07/2004
    140000
    AWA
    Bonjour a tous,
    Depuis quelques temps lorsque je ne freine que très légèrement j ai le voyant ESP qui s allume et ne s eteint que lorsque j arrete le moteur....
    J ai donc décidé de passer la voiture au VAG est voici le Pb:
    ABS Brakes.
    00526 Brake light switch -F
    36-10 open circuit
    -intermittent...
    J ai lu qu il s agirai de remplacer un capteur ... quelqu un aurait il la procedure a suivre?
    Merci d avance
    Y
    Audi A4 2L FSI 150 ... moteur AWA .... date: 07/2004
  3. Charlydiag
    Ben, c'est simplement l'interrupteur des feux stop à remplacer.
    voir sur le forum avec la fonction "recherche"
    mikadoo57 apprécie ceci.
