Voyant ESP s'allume sur Audi A6 Break 1.9 tdi 131 cv
Discussion dans 'Transmissions' créé par davidf13, 15 Juillet 2011.
  1. Depuis quelques temps j'ai le voyant ESP qui s'allume sur mon audi A6 break 1.9 tdi 131 cv qui jusqu'à présnet n'occasionnait aucun problème sur la ttransmission. Or hier le voyant s'est allumé et un bruit bizarre est venu perturber l'habitacle de la voiture et je ne pouvait plus avancé. J'ai coupé le contact puis je l'ai remis le voyant est resté éteint et j'ai pu rouler tranquillement. Le bruit est arrivé lors du passssage de 1ère à la seconde. Quelqu'un a t'il eu ce souci ? Merci de votre réponse
  3. Re : Voyant ESP s'allume sur Audi A6 Break 1.9 tdi 131 cv
    salut , moi j ai eu un souci avec ma golf tdi, j ai fais le parallélisme et quant je suis sorti du garage mon esp c'est allumé avec un gros bruit aussi , en plus mon volant était pas droit , j'ai refais mon parallélisme tout est rentré dans l ordre ;) , sa peut aitre rien a voir avec toi mai tu peux toujours regardé pour en êtres sur .
  4. Re : Voyant ESP s'allume sur Audi A6 Break 1.9 tdi 131 cv
    Je te remercie pour ta réponse, par contre cela fait 3 jours que le voyant ne s'allume plus. La voiture est restée trois semaines sans tourner cest peut-être du à son inactivité.Mais je ferais controler le paralllisme au cas où.
    Bonne journée.
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    essayez de faire un scan vagcom de la voiture pour savoir l'origine exacte du défaut
    quand un défaut apparait su la voiture il est enregistré dans le module de commande destiné à la fonction
    pour l'exemple c'est le module d'abs
    il faut scanner la voiture et supprimer le défaut
    voila :)
