Voyant esp suivi de perte de puissance
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par TOUAREG2700, 12 Juin 2011.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un probléme sur mon Touareg année 2003 R5 TDI j'ai un voyant esp qui clignote suivi d'une perte de puissance lorsque je braque et à vitesse élevée . En passant au vagcom j'ai l'érreur suivante 00778 - Steering Angle Sensor (G85) Intermittent. J'ai entendu parler du recalibrage de l'angle de braquage. J'ai éffectué la procédure de recalibrage. Mais toujours ce meme probléme
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
    Monday,18,May,2009,21:26:34:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 7L - VW Touareg
    Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
    37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
    VIN: WVGZZZ7LZ4D024874 Mileage: 233140km/144866miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 070 997 016 E HW: 028 101 125 8
    Component: R5 2,5L EDC 0001SG 9769
    Revision: 12345678 Serial number: VWZ3Z0C1098293
    Coding: 0001172
    Shop #: WSC 31414 000 00000
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 X 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
    Part No: 7L0 907 379 C
    Component: ESP ALLRAD MK25 0107
    Coding: 0006145
    Shop #: WSC 00921 264 62357
    2 Faults Found:
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    000 - - - Intermittent
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
    Part No SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21
    Component: Kessy 6400
    Coding: 0000234
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: ELV XXXX
    5 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01316 - ABS Control Module
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    00087 - Terminal 30 for Starting Relevant Consumers
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No: 7L6 907 040 D
    Component: CLIMAtronic R/L X 2714
    Coding: 0001020
    2 Faults Found:
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    014 - Defective
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
    Part No: 7L6 937 049 K
    Component: 2703
    Coding: 0066801
    5 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518)
    00907 - Intervention load Management
    02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
    02196 - Fuse for Control Module for Power Supply to Vehicle Battery (S287)
    014 - Defective - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
    Part No: 3D0 909 601 E
    Component: 0B Airbag 8.4E+ H12 0951
    Coding: 0012354
    Shop #: WSC 30205 264 52744
    Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
    Part No: 7L6 953 549 B
    Component: Lenksäulenmodul 3201
    Coding: 0000001
    2 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
    Part No: 7L6 920 870 H
    Component: KOMBIINSTRUMENT RB4 1735
    Coding: 0007111
    Shop #: WSC 00121 264 90887
    5 Faults Found:
    02053 - Control Module for Transfer Case (J646)
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    011 - Open Circuit
    00464 - Control Module with Display for Radio and Navigation (J503)
    01304 - Radio
    Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
    Part No: 7L6 815 071 A
    Component: Standheizung E1MAC 0121
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    4 Faults Found:
    00480 - Control Module in Instruments for Infotainment CAN (J285)
    01126 - Engine Speed Signal
    00667 - Ambient Temperature Signal
    01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway KCAN 0101
    Coding: 0000006
    7 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    01304 - Radio
    Address 22: AWD Labels: None
    Part No: 0AD 927 755 BF
    Component: TRANSFERCASE 2122
    1 Fault Found:
    Address 29: Left Light Labels: Redir Fail!
    Part No: 3D0 909 157
    Component: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
    Coding: 0000002
    Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
    Part No: 7L0 959 933 C
    Component: PA HSG 0102
    Coding: 0000065
    Part No: 7L0 959 701 A
    Component: Tuersteuergeraet FS 0104
    Part No: 7L0 959 702 A
    Component: Tuersteuergeraet BF 0104
    Part No: 7L0 959 703
    Component: Tuersteuergeraet HL 0104
    Part No: 7L0 959 704
    Component: Tuersteuergeraet HR 0104
    9 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    00576 - Terminal 15
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
    Address 56: Radio Labels: 3B7-035-1xx-56.lbl
    Part No: 7L6 035 195
    Component: Radio DE2 0011
    Coding: 0001407
    Address 68: Wiper Electr. Labels: None
    Part No: 7L0 955 119 F
    Component: Front Wiper 2416
    Coding: 0000002
    Shop #: WSC 31414 000 376832
    End ---------------------------------------------------------------------
  3. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Re : Voyant esp suivi de perte de puissance
    Slt,
    Tu lui a fait fumer un pétard à ta caisse ?????
    full option defaults :eek: :eek: :eek:
  4. Re : Voyant esp suivi de perte de puissance
    Qu'est ce que t'en penses?
  5. danours
    danours Nouveau
    essayes d'effacer tous les defaults, et apres fait un tour avec.
    20 km apres , tu nous dira ce qu'elle fait.
    t'en as trop des des defaults.
    il y'en a pas mal de problems doues a une defaillance de la battereie>
    a tout
  6. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    +1
    la seule chose a faire en premier , et tu verras lesquels qui sont d'actualité !
  7. Re : Voyant esp suivi de perte de puissance
    Bonjour aux membres !!!
    je relance ce post pour savoir quelle marche je dois suivre.
    Apres avoir prêté mon a3 et retrouvé le volant de travers, j'ai peu de temps après le voyant esp qui reste allumé.
    J'ai donc pris chez feu vert un diagnostic electronique ABS/ESP et j'ai en défaut "g85 capteur de position du volant"
    Après un coup de fil à la maison Audi pour commenter le diag de feu vert le chef d'atelier m'assure que je dois changer le capteur (292 euros chez Audi :cry: )
    Est ce que je dois obligatoirement changer cette piece? ou est ce que je peux juste l'emmener chez audi pour un recalibrage + éteindre le voyant une fois apres avoir fait remettre le volant droit et fait le paralellisme?
    Si un possesseur du vag-com connaissant la manip et vit pres de toulouse je suis preneur !
    Merci pour votre contribution!
