  1. Bonjour à tous,
    premier message sur le forum car premier gros problème à 207 00 kms, je m'explique :
    Depuis le mois de juin et un changement de cardan aux alentours de 90 km/h j'ai un petit clignotement du voyant ESP, la voiture broute un peu puis tout va bien. un passage au banc électronique chez mon petit garagiste ou chez VAG n'indique pas de défaut. c'est un petit souci mais pas trop génant. En revanche depuis hier soir le voyant ESP s'allume en permanence est la voiture broute dès que l'on accélère. nouveau passage au banc aujourd'hui et le message suivant "signal de charge pas de symbole" qui n'évoque rien à mon garagiste et comme la hotline ne fonctionne pas le week-end et bien je vais passer 3 jours à stresser et je ne sais pas comment je vais aller bosser lundi (300 km à faire).
    votre aide sera la bienvenue pour éclairer ma lanterne
    Arnos
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : voyant ESP
    ça serais bien de vérifier niveau cardan,car il y a les capteur abs,voir si la partie ou le capteur viens prendre l'info vitesse n'ai pas abimé.
  4. zam84
    zam84 Locataire
    Re : voyant ESP
    j ai fait un tuto sur le démontage d une cardan ou l on voit le capteur d ABS.
    Tu démontes la roue, tu regardes sur le coté du bol de la cardan sur ta droite .
    Selon moi soit il est mal enfoncé soit il y a de la crasse sur le bout du capteur soit les fils du capteur sont abimées.
    nb : il y a 1 capteur par cardan ;)
    Zam84
  5. Re : voyant ESP
    Après une soirée passée sur le forum j'ai trouvé quelques cas du même genre.
    Contrairement aux autres cas je n'ai pas l'allumage de l'ABS.
    J'ai vérifié mes feux stops, ils fonctionnent.
    A froid la voiture fonctionne correctement mais au bout d'une dizaine de km elle se remet à brouter avec allumage de l'ESP, en fait elle broute entre 1800 et 2400 tr:mn au dessus elle marche presque correctement mais le voyant reste allumé.
    Si quelqu'un peut m'aider
    Bon week-end
  6. Re : voyant ESP
    salut Zam84
    Ou puis je trouver ton tuto sur le démontage du cardan merci
  7. zam84
    zam84 Locataire
    Re : voyant ESP
    chapitre tutorial, rubrique transmissions
    Zam84
  8. Re : voyant ESP
    Changement du faisceau d'injection et c'est reparti pour 200 000 km de plus par contre toujours un petit clignotement de l'esp vers 95 km:h et cela sans code panne, mystère mystère
