voyant esp
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par seddavid, 9 Mars 2012.
  1. seddavid
    seddavid Débutant
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 D
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Coding: 0055942
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 336E1D926D6F7E84
    salut à tous,
    j'ai le voyant esp allumé en permanence, ou se trouve le capteur G85? y a t-il des capteurs aux roues qui on une influence sur esp?
    4 Faults Found
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : voyant esp
    le G85 est le capteur d'angle de braquage (situé derriere le contacteur tournant de la direction)
    t'as pas un voyant volant orange ou rouge qui s'allume aussi ?
    car normalement il est pris sur le calculateur de direction
    et oui l'esp fonctionne avec le calculateur ABS donc capteur de vitesse sur chaque roue
  4. seddavid
    seddavid Débutant
    Re : voyant esp
    j'ai seulement le voyant esp qui reste allumé. si c'est un capteur abs qui déconne, le voyant abs serait allumé aussi non?
  5. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : voyant esp
    l'abs et l'esp sont intimement liés( par un calculateur commun j104)
    au lieu de mettre plusieurs capteurs de la même utilitées pour l'esp et l'abs
    ils se servent des mêmes
    et du calculateur aussi
    donc tu peux avoir l'un ou l'autre qui s'allume et un probléme qui n'est pas forcement lié au voyant allumé
  6. seddavid
    seddavid Débutant
    Re : voyant esp
    dernière question et après j'arrête de faire mon boulet, ca se contrôle c'est capteur?
  7. seddavid
    seddavid Débutant
    Re : voyant esp
    je crois avoir trouvé la méthode sur le site, je vais essayer avec le vag com en entrant dans l' abs.
    merci beaucoup pour ton aide
  8. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : voyant esp
    avant d'entreperendre des démontages :-M
    la methode de base ,controle des fusibles ,des connectiques des capteurs ,nettoyages de celle-ci
    en principe ça résoud pas mal de problèmes :app:
  9. seddavid
    seddavid Débutant
    Re : voyant esp
    ok je vais voir ca demain.
    merci d'avoir pris le temps de m'expliquer :D
  10. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : voyant esp
    y'a pas de p
    pour moi c'est la raison des forum l'esprit communautaire ,l'aide et l'ecoute de l'autre :-M
