voyant (!) et abs ? PASSAGE MARCHE ARRIERE ARRET MOTEUR ?
Discussion dans 'Freins' créé par fredvw, 21 Avril 2014.
  1. Bonjour à tous
    Je possède une passat 3b 139000km 1998 comme dit dans ma présentation.
    Je viens vers vous pour avoir des informations comme le titre l'indique .
    Quand je met la voiture en contact ( premier tour de clé ) les voyants s'allument et tous s'éteignent sauf les voyants ABS et (!) .
    Je lance le moteur et les voyants disparaissent .
    Je met le pied sur embrayage passe marche arrière et moteur se coupe !
    Pour infos j'ai une batterie neuve changer en pensent que cela pouvait venir de la ! Les plaquettes et disques neuf - 7000km .
    J'ai vérifier liquide de freins pas d anomalie.
    Des lors je me suis dit pb fusible ABS mais non tout à l'air ok .
    Avez vous eu des cas similaires ?comment avez vous résolus le pb ?
    Merci pour vos réponses d avance.
    Dsl si MSG traite ailleurs mais rien trouver en recherche SIMILAIRE vis à vis du pb Merci pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AFN - 1.9L TDI
