voyant (!) et abs ? PASSAGE MARCHE ARRIERE ARRET MOTEUR ?
Discussion dans 'Freins' créé par fredvw, 21 Avril 2014.
  1. fredvw
    fredvw Débutant
    Bonjour à tous
    Je possède une passat 3b 139000km 1998 comme dit dans ma présentation.
    Je viens vers vous pour avoir des informations comme le titre l'indique .
    Quand je met la voiture en contact ( premier tour de clé ) les voyants s'allument et tous s'éteignent sauf les voyants ABS et (!) . Je lance le moteur et les voyants disparaissent .
    Je met le pied sur embrayage passe marche arrière et moteur se coupe !
    Pour infos j'ai une batterie neuve changer en pensent que cela pouvait venir de la ! Les plaquettes et disques neuf - 7000km . J'ai vérifier liquide de freins pas d anomalie.
    Des lors je me suis dit pb fusible ABS mais non tout à l'air ok .
    Avez vous eu des cas similaires ?comment avez vous résolus le pb ? Merci pour vos réponses d avance. Dsl si MSG traite ailleurs mais rien trouver en recherche vis à vis du pb SIMILAIRE Merci pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AFN - 1.9L TDI
    Re : voyant (!) et abs ? PASSAGE MARCHE ARRIERE ARRET MOTEUR ?
    Bonjour Fred
    Il y a un contacteur ( microswitch) sur la pédale d'embrayage destiné à l 'ECU : ceci permet au moteur de garder son régime pendant le passage des vitesses , afin d'obtenir une conduite plus souple ..????
  4. fredvw
    fredvw Débutant
    Bonjour et Merci pour ta réponse j'ai été voir ce matin la concession Vw . Le technicien ne sait pas à vue d'œil dou peut venir sans faire un diag . Par défaut il a remis un peu de liquide de freins mais après 12 km les voyant reviennent au prochain démarrage . Je me disait bien que ce ne réglerais pas le pb . des fois les voyants apparaissent mais je peux mettre la marche arrière . L embrayage commence à avoir de l'usure c'est tjr celle d'origine tu crois que ce contacteur est onéreux ?
  5. fredvw
    fredvw Débutant
    Merci pour ta réponse J'ai tel Vw j'ai un Rdv 13 mai sniff. C long passage de valise 120 euros aieeee. Je suis de ton avis mais pense tu que ce soit peut être au neiman contacteur ?peut être d'après des infos sur le net ... Quels sont vos avis ? D'ailleurs la marche arrière coupe le moteur uniquement que quelques fois et quand je test avec le premier tour de clé sans démarrage du moteur. Tout s'éteint quand je met la marche arrière et toujours en présence du voyant (!) rouge qui clignote et présence du voyant ABS .
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    peut être Contrôler toutes les fonctions du sélecteur de vitesse dans les bloc de mesure du vcds
    on trouveras peut être des indices
    Freddy
  7. fredvw
    fredvw Débutant
    Bonjour j'ai été chez feu vert Aucun défaut après passage de la valise le chef d atelier cible le contacteur de marche arrière sur la boîte à vitesse. Du coup il la déconnecter je dois aller le chercher chez Vw. Quand pensez vous ???
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    je pense que tu devrais remplacer ton relais 175 sur le porte relais supplémentaire en position 13
    Freddy
  9. fredvw
    fredvw Débutant
    Merci pour l'info tu pense que le faite de changer ce relais effacera les voyants ABS et (!) car le fait d'avoir déconnecter le contacteur empêche juste la coupure moteur en marche ar Cf les voyants sont uniquement visible au premier tour de clé grrr. Ce relais se trouve ou et sert à quoi??? Merci
  10. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    regarde au moins le sujet précédent ;il y a 1 fichier joint qui te dit ou ca se trouve
    Freddy
