voyant fap ne veut pas s'etaindre apres changement du fap
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ELMI93, 28 Octobre 2010.
  1. bonjour j'ai une audi a3 2.0tdi ya quelque temps le voyant fap s'est allumer
    résultat
    -perte de puissance
    -ne dépasse pas les 3000 tr/mn
    alors jai décider de la réparer tou seul
    j'ai acheter un fap en Belgique je lé changer et après j'ai essayer d'effacer le défaut avec vagcom mais il veut pas partire
    personne peut m'aider svp
  3. Re : voyant fap ne veut pas s'etaindre apres changement du fap
    Tu es sur que ton fap d'occaz est ok ?
    Sinon il faut verifier le taux d'encrassement de ce dernier. Tiens voici la manip (il te faut VCDS)
    Pour verifier l'encrassement:
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Meas. Blocks - 08]
    Select both Groups at once canal 070 and 075.
    [Go!]
    MVB 070.1: Regeneration Status (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active, xxxxxx00 = regeneration au repos)
    MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer (compteur de tps depuis le debut de la regeneration)
    MVB 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
    MVB 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
    MVB 075.3: Particle Filter Load (taux d'encrassement du FAP de 0 a 250%)
    MVB 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
    Pour forcer la regeneration (obligatoire si le moteur est en defaut: voyant FAP et defaut moteur)
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Coding-II - 11]
    * Enable Regeneration by Entering 21295.
    [Do It!]
    Ensuite tu surveilles le taux d'encrassement. Il peux arriver qu'il faille faire 2 regeneration de suite. Normalement s'il se nettoie correctement les defaut partent tout seul.
    En esperant que cela puisse t'aider.
  4. Re : voyant fap ne veut pas s'etaindre apres changement du fap
    merci pour votre réponse
    j'ai vérifier le taux d'encrassement
    le fap est presque vide mais le défaut est toujours présent
    j'ai penser a changer le capteur de pression G450 ?
  5. Re : voyant fap ne veut pas s'etaindre apres changement du fap
    Ben si l'indication du fap le donne presque vide c'est que la sonde de pression (differentielle) doit etre ok. Tu as roulé depuis le remplacement ?
    Tu as quelle valeur en %?
  6. Re : voyant fap ne veut pas s'etaindre apres changement du fap
    salut il faut que tu informe le calculateur moteur que tu a changer le fap pour ca il faut effacer les valeur autoadaptative du fap si non le taux de suit restera a la meme valeur et sera faut pour ton g450 il claque tres souvent si tu le change il faudra aussi l adapter au calculateur moteur perso sait fap sait de la grosse mrd
  7. Re : voyant fap ne veut pas s'etaindre apres changement du fap
    Oui, autant le vider et faire reprogrammer la voiture.
  8. Re : voyant fap ne veut pas s'etaindre apres changement du fap
    salut Kreusty
    je veut savoir svp comment informer le calculateur moteur de la changement du fap et effacer les valeur autoadaptative du fap
    la procédure ou un tuto
