Voyant FAP + Préchauffage clignotant Léon Fr
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par LéonFR, 6 Janvier 2014.
  1. LéonFR
    LéonFR Nouveau
    Bonjour à tous !
    Je suis un petit nouveau sur ce forum, possesseur d'une Léon Fr 2.0 TDI 170 qui me vas très bien depuis 2 ans et demi.
    Or depuis quelques semaines est apparu un voyant de préchauffage clignotant et depuis la semaine dernière, le voyant du FAP s'est allumé aussi.
    Je sais que d'autres sujets ont déjà été publiés mais aucun ne correspond exactement à mon problème.
    Depuis que le voyant du FAP est allumé, il s'est éteint 1 fois. Pour le préchauffage, il s'allume généralement quelques km après avoir démarré. Juste avant qu'il s'allume, le moteur fait un bruit bizarre avec une légère perte de puissance (avant 2000 t/mn) et dés que le voyant préchauffage clignote, la voiture re-fonctionne normalement ....
    J'ai vraiment besoin d'aide.
    Merci d'avance à tous
    Voiture concernée : Seat Léon Fr - BMN - 2.0 TDI
  3. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Re : Voyant FAP + Préchauffage clignotant Léon Fr
    Salut LéonFr,
    sans un diagnostic cela va être dur de t'aider. Tu as peut être la sonde du fap qui est mort.
    Mais sans le passage par un diagnostic, cela va être dur de vérifier. Fais un diagnostic et donne les codes erreurs.
    Bon courage
    PS: n'oublie pas de passer par la case présentation voici le lien http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
  4. charles 26
    charles 26 Nouveau
    bonjour je suis nouveau aussi ,j'ai eu ce problème il y a 10000km sur mon audi a3 2 l tdi 140 PDF et c’était la sonde lambda qui était hs et le fap encrassé,une sonde neuve , une regeneration mécanique faite chez audi ,suppression des défauts avec la valise et c'est reparti, mais mon problème revient aujourd'hui donc je pense sincèrement a faire un defapage mécanique (vider le fap ) et faire le defapage électronique (suppression du mode regeneration) .car 550€ a chaque fois ça pique les yeux . et si toutefois d'autres ont déjà fait cette opération je serais intéressé d'en connaitre les résultats. en espérant t'avoir aidé ;) a+
