Voyant FAP
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par HIC, 1 Juillet 2010.
  1. HIC
    HIC Débutant
    hier ,le voyant fap s'est allumé .
    Passage au vagcom ,pas de defaut et il reste allumé malgré l'effacement des defauts .
    A noter que j'ai eu aussi le defaut systeme echappement qui a donné sur vag probleme sur le capteur G450 ,parti apres effacement .
    quelqu un peut m'aider .
  3. geronimo14
    geronimo14 Débutant
    Re : Voyant fap
    le capteur g450 est la sonde différentiel de pression du fap
    as tu regardé le taux de remplissage de ton fap ?
  4. HIC
    HIC Débutant
    Re : Voyant fap
    Salut
    Comment connaitre le taux de remplissage du fap (est ce sur vag)
    J ai fais une quinzaine de kilometre en 4eme et 80km/h,le voyant fap est eteint mais apres arret et redemarrage j ai eu le defaut systeme d'echapement .
  5. geronimo14
    geronimo14 Débutant
    Re : Voyant fap
    oui avec vag-com :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration
    groupe 75 pour voir le taux de remplissage du fap en %
    si tu veux une regenération forcée tu rentre le code, le voyant au tdb s allume et ensuite rouler jusqu a ce le taux soit a 0% donc "vide"
    ps: si ton capteur de pression et hs , je pense que l information de remplissage va être erronée car c est lui qui la donne
  6. dainese77
    dainese77 Débutant
    Re : Voyant fap
    Bonjour,deja ton porte instrument t indique qu il faut faire une regeneration active du FAP car il commence a avoir une surcharge importante.Donc prends la route a une vitesse stabilisé de 80 km/h par exemple a 2000/2500 trs/min pendant 20 minutes et ensuite ton voyant va s eteindre.Si ce n est pas le cas ensuite voir le fonctionnement du capteur pression differentiel car effectivement,nous avons des problemes avec celui ci.A savoir aussi,si ton appareil de commande moteur est concerné,il y a une modification du software.A voir!
  7. HIC
    HIC Débutant
    Re : Voyant fap
    Merci pour les infos
    J ai besoin de savoir si je peux demonter ce fameux capteur G450 et le nettoyer .
  8. dainese77
    dainese77 Débutant
    Re : Voyant fap
    Pour moi non car c est dut a un echauffement important du capteur.Pour ma part c est remplacement du capteur en concession!
  9. ps3333
    ps3333 Nouveau
    Re : Voyant fap
    bonjour ,
    je voudrais remplacer ma sonde de diferentiel de pression G450 moi meme et je voudrais savoir ou elle se situe exactement svp .
    j ai une audi avant A4 B8 2.0L TDI 2009
    merci d avance
  10. caramail12
    caramail12 Modérateur
