Voyant frein et ABS et ESP allumés en permanence
Discussion dans 'Freins' créé par Bibi936, 9 Août 2013.
  1. Bonsoir , je suis nouveau et je cherche de l aide car je suis perdu . Je part en vacance bientôt . J'ai les trois voyant allumer et aucun code erreur , ni la vas de chez Audi et ni la vag com . Je suis perdu , j'ai vérifier les fusible , les capteur, même purger les freins , sa me soul , le bloc ABS fonctionne je l ai tester avec la valise , par contre 3 mois plus tôt j avais changer disque et plaquette avant et arrière . Je suis vraiment perdu . Un coup de pouce sa serait génial . Merci
    Voiture concernée : Audi A3 sportback - 8p7 - 2.0 140
  3. Re : Voyant frein et ABS et ESP allumés en permanence
    Salut un lien (résolu) si ça peut t'aider les meme 3 voyants ...http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25265.0
  4. Re : Voyant frein et ABS et ESP allumés en permanence
    merci mon amis , jai oublié de preciser que jai changer le compteur , jai mis un compteur facelit par contre acheter chez audi et cest qu il me l ont poser.
    par contre jai vue dans un forum qu il fallait coder le compteur puisque apparament c detecter comme 4 roue motrice hors que j en 2. d ailleur , je suis parti au garage et il m ont recaler soit disant il sont en vacance apartir de lundi. donc voila dans quel petrein je suis
  5. Re : Voyant frein et ABS et ESP allumés en permanence
    Tu as conserver ton ancien compteur au moins dans ce cas ? :--:
  6. Re : Voyant frein et ABS et ESP allumés en permanence
    audi le reprenne car c est une caution . la galere quoi:--:
  7. Re : Voyant frein et ABS et ESP allumés en permanence
    Je voit que tu vient de t'inscrire présente toi c'est de bon ton va dans Forum puis Nous puis en bas va dans écrire un nouveau sujet rédige y ta présentation ton modele de voiture avec sa motorisation son année et fait un copier coller de ton probléme cela te seras plus bénéfique:oops:
  8. Re : Voyant frein et ABS et ESP allumés en permanence
    Jai eu le même problème.
    C'était le capteur ABS ou esp qui était mal enfoncé. Il a du bougé quand jai changé le soufflet de cardan.
    Il se trouve juste derrière les étriers de freins avant. Ta juste a suivre le fils électrique qui passe a côté de la durite de frein et tu l'enfonces.
    Le mien était juste reculé d'un millimètre.
  9. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, si vous avais vag com il y à sa.
    VW ABS problem diagnose and fix, part 1
