voyant freins + esp
Discussion dans 'Coups de gueule' créé par pgiloux, 9 Février 2013.
  1. pgiloux
    pgiloux Nouveau
    Bonjour a tous, depuis quelques temps lorsque je démarre (plutot par temps froid le matin) mon voyant de frein sur l'ordinateur (rond rouge avec point d'exclamation) et mon voyant ESP s'allume avec 3 bip et puis tout rentre dans l'ordre jusqu'au démarrage du lendemain, pas de probleme dans la journée, quelque soit le nombre de démarrage. Je n'ai pas de code erreur a la valise !! Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de souci... Ah j'oubliais j'ai une Audi A6 2.5 tdi 2003
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : voyant freins + esp
    Bjr giloux
    regarde au niveau de tes capteurs , demontage des roues , surement de la crasse qui te fout le ***** ( faux contact) , voir circuit electrique
    bernard
  4. pgiloux
    pgiloux Nouveau
    Ouais t'as raison je vais reverifier de WE, apparemment il n'y avait pas de fils coupé mais possible de la crasse dans un connecteur, si c'est un probleme au niveau du circuit electrique ça va etre plus dur !!
