Voyant moteur allumé, besoin d'aide sur le diagnostique.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par NiamoRom1, 30 Septembre 2015.
  1. Bonjour à tous,
    Vous trouverez ci dessous le diag de mon eos 2.0l FSI de 2006.
    Si vous avez une idée du relais qui peut déconner?
    merci de votre aide.
    Mercredi,30,Septembre,2015,10:53:53:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    Type chassis: 1F (1K0)
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 26 42 44 46 52 56 62 72
    Kilometrage: 100290km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    26-Toît ouvrant -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 06F 906 056 HD Mat: Hardware No
    Pièce: MED9.5.10 G00 0188
    Révision: 69H03--- No. de série: VWX7Z0F23N688Z
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 00127 264 01420
    VCID: 72EB2C216DD7528E92D-8027
    3 Codes défaut trouvés:
    001672 - Relais principal circuit de charge (J271) Rupture
    P0688 - 004 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 255
    Kilometrage: 99899 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 18:26:39
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Charge: 28.2 %
    Vitesse: 0.0 km/h
    Température: 72.0°C
    001669 - Relais principal (J271) Rupture
    P0685 - 004 - - Intermittent
    Capture:
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Charge: 0.0 %
    Vitesse: 0.0 km/h
    Température: -40.0°C
    000010 - Banc 1; admission; distribution variable trop lente
    P000A - 008 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101000
    Kilometrage: 100097 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 11:48:25
    Capture:
    Tr/min: 800 /min
    Charge: 29.0 %
    Vitesse: 13.0 km/h
    Température: 33.0°C
    Tests passés: 0000 0000
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V2.clb
    No. pièce Log: 1K0 907 530 G Mat: 1K0 907 951
    Pièce: J533__Gateway H10 0140
    Révision: H10 No. de série: 30001063048A77
    Codage: 3D3F234007005000
    No. Atelier: WSC 00020 000 00000
    VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E
    2 Codes défaut trouvés:
    01305 - Bus de données Infotainment
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 1
    Fréquence du défaut: 25
    Compteur de RAZ: 234
    Kilometrage: 99999 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 21:57:51
    01304 - Autoradio
    Capture:
    Priorité du défaut: 2
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 21:57:56
    Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 1Q0-959-255.clb
    No. pièce Log: 1Q0 959 255 G Mat: 1Q0 959 255 G
    Pièce: Verdecksteuergeraet 0860
    Révision: 0033100R No. de série: 141540355
    Codage: 0655362
    No. Atelier: WSC 21343 002 1048576
    VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069
    1 Code défaut trouvé:
    01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
    Capture:
    Priorité du défaut: 6
    Fréquence du défaut: 21
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 21:57:51
    Capture:
    Tension: 12.50 V
    Tension: 12.50 V
    Tension: 4.90 V
    Code erreur: 0
    Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
    Pièce: KSG PQ35 G2 020 0202
    Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 81908A000186285B0804840570084EC6F0BCA0
    VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
    Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer
    Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 907 719 C
    Pièce: Neigungssensor 005 0003
    Sous-système 3 - No. pièce: 1Q0 951 177 A
    Pièce: Innenraumueberw.158 0502
    01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
    Capture:
    Priorité du défaut: 4
    Compteur de RAZ: 229
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 21:58:32
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  3. Charlydiag
    C'est comme indiqué dans ton diag c'est le J271 ( avec cette information et ton numéro de chassis le magasinier te trouvera sans problème le bon relais)
    d'abord faire contrôles ci dessous
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17072/P0688/001672
    Pas oublié celui là non plus
