voyant moteur allumé ibiza tdi FR 6L
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sacado, 26 Novembre 2011.
  1. sacado
    sacado Nouveau
    depuis que j'ai monté le kit allard pour supprimer la vanne EGR, j'ai le voyant moteur qui reste constamment allumé. Je possède le cable vagcom.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la manipulation à effectuer afin de supprimer ce voyant?
    Merci d'avance
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : voyant moteur allumé ibiza tdi FR 6L
    Désolé mais c'est impossible a faire avec VAG-COM, on peut juste réduire l'ouverture mais pas fermer totalement.
    Les modèles passé 2003(environ) , si on bouche l'egr avec une plaque( sans le trou de 8mm), ou si on met un tube de remplacement, ou encore si on débranche les durites de dépression.
    => VOYANT MOTEUR AU TDB
    La seule et unique solution est de faire une reprogrammation de ton calculo. Juste pour modifier les paramètres de l'egr.
    Tu peux le faire toi même, il te faut juste une interface de reprog, un PC, les infos sur le forum, et du temps.
    a+
