Voyant moteur AUDI A2 TDI 90
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par rustycab, 28 Janvier 2015.
  1. rustycab
    rustycab Débutant
    Saint-Raphaël, France
    Golf
    09/1999
    312000
    AJM
    115
    J'ai un soucis d'allumage du voyant moteur sur le véhicule de ma femme
    depuis déjà pas mal de temps ,il s'agit du 1.4 moteur ATL.
    J'ai passé le véhicule avec VAG COM et voilà le défaut qui revient
    en permanence :
    Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-019-ATL.clb
    No. pièce: 045 906 019 F
    Pièce: 1,4l R3 EDC G700SG 5418
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 02138
    VCID: 183F3E8978EBD8DE4C9-4A9C
    WAUZZZ8Z94N020693 AUZ7Z0C2522250
    2 Codes défaut trouvés:
    19586 - Système de recyclage des gaz Limite de régulation dépassée
    P3130 - 35-10 - - Intermittent
    19559 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) défectueux
    P3103 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: 1 2 0 0 0
    Donc hier j'ai totalement démonté la vanne EGR ainsi que le clapet et
    j'ai tout nettoyé (y'en avait besoin !) et remplacé les joints,
    effacé tous les défauts mais aujourd'hui au bout d'une demi-heure
    le voyant s'est rallumé ! je suis dégouté !!!!!
    Alors je fais appel à votre aide !!!!
    Voiture concernée : Vw GOLF - AJM - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Voyant moteur AUDI A2 TDI 90
    Il faut remplacer la vanne EGR et le papillon des gaz ( de l'huile rentre dans la partie électronique ! )
  4. kev111
    kev111 Locataire
    +1
    Tu peux aussi tenter de le nettoyer mais ça ne résout pas toujours le problème.
    Il est parfois déjà trop tard et le boitier papillon a déjà atteint un point de non retour.
  5. rustycab
    rustycab Débutant
    Golf
    09/1999
    312000
    AJM
    115
    Quand j'ai nettoyé le papillon j'ai ouvert la partie électronique et il n'y avait que 3 gouttes d'huile, est ce que réellement celà peut venir de là ?
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    C'est pas compliqué en fait, après avoir nettoyé les pièces si les défauts sont toujours présents , il reste plus beaucoup de solutions à part remplacer les pièces.
    Pour le papillon tu peux tenter une adaptation via vcds mais bon j'y crois pas trop....
