voyant moteur audi s4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par audis4b5, 10 Septembre 2014.
  1. Salut à tous je possède une audi s4 b5 depuis 1 ans , elle a 153 000 klm j'ai le voyant moteur qui s'allume depuis 1 semaine pas de perte de puissance mais des ratés quand elle est allumé des idées ? On m'a parlé de bougies ou de bobines
    merci à tous.
    audiiiiisssttee
    Voiture concernée : Audi S4 b5 - break - 2.7
    Re : voyant moteur audi s4
    Commence par rouler avec du SP98 Excellium,Prémium ou BP Ultimate , et reposte
    Il sera bien temps alors de passer un coup de VCDS !!!!
  4. Charlydiag
    Oui comme le dit MacGuyvert ( que je salue) un bon carburant est primordial, mais ne roule pas avec des ratés car tu vas endommager moteur et catalyseur !!
    Soit faire un diagnostique , là tu verras alors certainement la cause.
    Sinon au petit bonheur la chance..... commence par remplacer les bougies et si pas de résultat achète au minimum un bobine et tu testes cylindre par cylindre.
    Dit nous quoi.
  5. Re : voyant moteur audi s4
    Merci de vos réponses
    Je roule uniquement au sp98 de chez total
    Pas de vag com j'en recherche une
    Je vais commander les 6 bougies mais étant nul en mécanique il me faut un mécanicien ...
  6. Charlydiag
    Un conseil alors laisse faire un diag par un mécano, si l'info tombe que c'est une bobine le remplacement des bougies ne sert pas à grand chose , sauf si elle sont en fin de vie...
  7. Re : voyant moteur audi s4
    OK encore faut il trouver un bon mécano
