voyant moteur et moteur qui cahote.
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par ducattiti, 28 Mai 2011.
  1. Bonsoir à tous,
    Je vous expose mon soucis.
    Ma maman possède une polo 1,2 essence de 2004, depuis cette après midi le voyant moteur s'est allumé, le moteur cahote et perd de la puissance et la voiture n'avance plus.
    J'ai fait un test avec le câble magique et voici ce qu'il me met comme erreur. (NB: j'ai changé les bougies mais le problème persiste.) J'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé. :cry:
    Merci pour vos pistes.......
    Christophe M.
    Address 01: Engine Labels: REDIR FAIL!
    Control Module Part Number: 03E 906 033 L
    Component and/or Version: 1,2l/4V SIMOS3 G00HS5325
    Software Coding: 00071
    Work Shop Code: WSC 00788
    Additional Info: WVWZZZ9NZ5Y042422 VWZ7Z0D0266610
    VCID: 2952E120F97F
    1 Fault Found:
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
  3. Re : voyant moteur et moteur qui cahote.
    bobine cylindre 1 à changer !
    :D
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    P0301/16685/000769 - cylindre 1 ratés détecté
    Causes possibles
    Système d'allumage
    Injecteurs de carburant
    Pression de carburant
    Manquer de carburant
    Soupape de purge pour le caisson EVAP
    Système d'émissions par évaporation
    Compression faible
    Problèmes de moteur de base
    Module de controle endommagé
    Notes spéciales
    Cette recherche de fonctionnalité pour moteur ratés d'allumage dans un cylindre spécifique. La plupart du temps la cause d'une raté est un manque de combustion dans un cylindre en raison de l'absence d'étincelle, carburant pauvre comptage ou compression pauvre.
  5. Re : voyant moteur et moteur qui cahote.
    bonsoir à tous,
    Bobine cylindre 1 HS. Changé ce jour. La voiture fonctionne de nouveau parfaitement....
    Merci à vous 2 pour vos précieux conseils. :-]
    A bientôt.
    Christophe.
