voyant moteur et voyant préchauffage qui clignote
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Natoune, 16 Octobre 2012.
  1. Natoune
    Natoune Nouveau
    Bonsoir à tous,
    aujourd'hui j'ai le voyant moteur qui s'est allumé et le voyant de préchauffage qui clignotait. C'est une Golf 5, TDI 105, Blue Motion de 2008
    Grave ? ou petit souci ? je vais passer au garage mais au cas où si quelqu'un a déjà eu ce prob, je veux bien quelques renseignements.
    Merci à tous !!
    Nat
    :D;)
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut natoune
    verifie dans rech haut de page plusieurs tutos , sinon regarde ci tes feux stop fonctionnent , ton contacteur sous la pedale de freins qui deconne
    peus tu la passée au vagcom voir code defaut ?
    bernard
  4. mahitos01
    mahitos01 Nouveau
    Sur ma Audi A6 le voyant préchauffe clignotait c'était du au contacteur de frein.
  5. masterchief77
    masterchief77 Locataire
    Sur mon TDI (G4 de 2002), le voyant de préchauffage clignotait peu de temps aprés le démarrage et continuait de clignoté en roulant....
    Il s'agissait d'un problème de batterie, j'ai refais les niveau de liquide (eau déminéralisé), j'ai démarré, au bout de 10s le voyait s'est remis à clignoté environ moins d'une minute et depuis, il ne s'est jamais rallumer...
    Si ça peut aider ;)
  6. Natoune
    Natoune Nouveau
    Merci pour tes infos : mon copain va prendre un rdv chez VW. Il y a trop de trucs possibles qu'il vaut mieux la passer à la valise. sa Golf est plus récente que la mienne et il a déjà des prob. en espérant que ça n'est pas trop grave.
    A voir !
    Nat
  7. Natoune
    Natoune Nouveau
    Salut !
    merci ! hier on a déjà regardé la batterie mais rien de bizarre. du coup, obligé d'aller chez VW
    :--: . On verra, en espérant que le diagnostic ne soit pas trop mauvais, surtout pour les "potentielles futures" réparations à venir.
    en tout cas, c'est sympa pour tes tuyaux, ça peut servir. on peut toujours tester avant d'aller au garage.
    Natoune
  8. geronimo974
    geronimo974 Débutant
    Saint-Denis, Réunion
    si c'est un feux de stop ou le contacteur de frein qui est HS, souvent il n'y a pas de code defaut
  9. Natoune
    Natoune Nouveau
    Bon ben, c'était le filtre à particules bouché, dû à une sonde qui ne fonctionnait plus. finalement, de la chance même si facture de 150 Euros. Apparemment le filtre à particules vaut 1200 Euros s'il faut le changer !!! :--::--:
    Bizarrement,c'est quelque chose qui arrive fréquemment alors faites gaffe !!
    à bientôt !!
    Natoune
  10. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bsr natoune
    merci du retours
    bernard
  11. geronimo974
    si le fap est bouche, je crois qu'il existe un produit qu'on pulvérise dans le fap en enlevant la sonde
  13. tiny
    tiny Nouveau
    Cugand, France
    J'ai eu le même problème sur ma passat V6 de 2004 avec en plus voyant ESP allumé et impossible d'utiliser le régulateur.
    Après avoir consulter le forum, j'ai vérifier mes ampoules de frein et bingo ! Après les avoir remplacées (les deux étaient HS), plus aucun voyant et je peux à nouveau utiliser le régulateur.
    Ca aurait été plus simple d'avoir un petit message sur l'ODB disant qu'une ampoule est HS. Merci volkswagen de nous simplifier la vie :)
