Voyant pollution sur leon tdi 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par murphy75, 28 Décembre 2011.
  1. murphy75
    murphy75 Nouveau
    J'ai le voyant pollution qui s'allume puis qui se reeteint seul apres plusieurs parcours et cela de façon aléatoire.Je l'ai passé au vagcom qui me donne ceci:
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 KJ
    Component: 1,9l R4 EDC G400SG 5366
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 06402
    VSSZZZ1MZ5R082488 SEZ7Z0E3067025
    5 Faults Found:
    17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
    P1524 - 35-10 - - - Intermittent
    19459 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359): Short to Plus
    P3003 - 35-10 - - - Intermittent
    18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
    P1672 - 35-10 - - - Intermittent
    18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    P1619 - 35-10 - - - Intermittent
    17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
    P1549 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Auriez vous une idée pour résoudre mon défaut.
  3. murphy75
    murphy75 Nouveau
    Re : Voyant pollution sur leon tdi 130
    up
  4. lolo-63130
    Vu tous les défauts tu a controler les fusibles ? , sinon le voyant peut etre du au défaut de la N75 ( electrovalve de turbo) si ton turbo manque de pression ou trop de pression cela influe sur le debit d'injection et donc de polution . Il faut controler la resistance au borne de l'electrovalve N75
  5. murphy75
    murphy75 Nouveau
    Oui j'ai controlé les fusibles ,j'avais nettoyé les contacts de la N75 ,supprimé la vanne EGR (VAG COM) et changé le débimetre.Je vais mesurer la N75 mais le défaut étant trés intermittent je ne sais pas si cela va m'indiquer quelque chose.
    Merci de ta réponse.
  6. lolo-63130
    Ta voiture et de 2005 si tu a supprimer ou réduit l'egr c'est normal que tu est le voyant polution d'allumer il faut remettre la vanne egr et le voyant va disparaître :_d
  7. murphy75
    murphy75 Nouveau
    Le voyant s allume et perte de puissance.Apres coupure contact puissance ok mais voyant allumè.Il s'éteint seul au 2° ou 3° redémarage et ne se rallume que plusieurs jour aprés.C'est pour essayer que j'ai coupé au vag-com l'EGR ,le défaut se produisait avant.L'EGR remis même problême.
  8. lolo-63130
    Il faudrait controler avec Vagcom en roulant que les valeurs EGR sont bien atteinte pour commencer , puis éventuellement faire un log du turbo quand il n'y a pas de voyant allumer , car le défaut de la N75 est lié a la pression de turbo . Pour le test de mesure de resistance de la N75 je suppose que sur ta voiture tu a un seul bloc ou il y'a plusieurs tuyau qui arrive ( electovanne turbo , egr , ettoufoirs etc) dans ce cas la je vois pas trop comment tester la resistance
  9. blue léon
    blue léon Enthousiaste
    Courthezon, France
    en ce qui me concerne , je penserais a un grippage de la géométrie variable de ton turbo et/ou soucis avec la wastegate de turbo .
    si tu le peut , log ton turbo . ;)
  10. _Sylvain_
    _Sylvain_ Nouveau
    Je me permets de Uper le sujet parce qu'il m'arrive la même chose sur ma Leon TDI 130 :?:
    J'ai exactement les mêmes pb :
    D'après Seat, tout est lié au calculateur moteur. Toutes les personnes qui ont eu ce soucis et qui ont fait changer 2/3 bidouilles genre faisceau de bougie, vanne etc... ont eu le problème qui réapparait quelques temps après.
    Pour ma part, j'attends le verdict final de Seat, la voiture est encore en test au garage :-Fureur-:
  11. blue léon
    Courthezon, France
    ils sont vraiment EXCELLENTS :-B> !! chez SEAT :app: a la vue de ton diag,a leur place ,j'aurais plutot dit " pression des pneumatiques é :-S2 :-S2 :-S2
  13. _Sylvain_
    _Sylvain_ Nouveau
    Bah je sais pas, après comment expliquer que les 5 défauts apparaissent comme ça d'un seul coup ? :eek:
    J'aimerai bien savoir si murphy a résolu son pb
  14. blue léon
    Courthezon, France
    tout simplement ,parce que ton calculo (ECU ) travaille avec toutes ces données !! ce qui ne veut pas dire pour autant que ton ECU est HS !!
    par contre plusieurs défauts plus ou moins liés simultanément ,me ferait penser a un soucis de faisceau electrique ,d'autant plus ,si sa n'arrive pas constamment !!
  15. lolo-63130
    Quand je vois vaut défaut je commencerai a démonter le relais l'ouvrir pour vérifier sont état visuel , on peut aussi le tester ou alors vous les changer ca coûte pas une fortune , bien sur bien vérifier que tous les fusibles sont bon , pour la N 75 il faut vérifier la résistance de l’électrovanne
  16. _Sylvain_
    _Sylvain_ Nouveau
    Je tente un Up... Pb tjrs pas résolu pour ma part. Je n'arrive pas à joindre Murphy75 pour Savoir si son pb a été résolu aussi. Si vous aviez des idées :( ....
  17. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Ces pannes semblent liées à un défaut d'alimentation de la ligne 15 par le relais J109 ( ampèrage trop faible )
    C 'est le relais qui se ferme à la mise du contact et qui alimente pratiquement tout le véhicule , mais il se peut également que la batterie soit trop faible en ampèrage, et que pendant l 'action sur le démarreur ce relais s'ouvre juste au moment ou on en a le plus besoin !!!!!
  18. murphy75
    murphy75 Nouveau
    Bonjour.
    Mon problème a disparu tout seul dés que le temps est devenu doux et tout cet été aucun problème ni de voyant ni de puissance.
    Mais depuis début octobre rebelote même défaut.
    J'ai changé la sonde de température de liquide de refroidissement et la N75.
    Le défaut se reproduit aléatoirement.
    Pour supprimer le voyant (pour ceux qui n'ont pas de Vagcom) Mettre le contact et le couper 5 fois de suite avant de démarrer.
    Pour le défaut il semblerait que ce soit lié à la température extérieure ou à l'humidité ????
  19. murphy75
    murphy75 Nouveau
    Le défaut avait complétement disparu jusqu'à ces derniers jours ou il est réapparu. J 'ai changer la N75 et la sonde température de liquide de refroidissement car on dirait que le défaut est lié à la température extérieure ou à l'humidité. Mais aucun résultat le défaut est toujours là aléatoirement.
    Si l'on a pas le Vagcom on peut éteindre le voyant au démarrage en mettant et coupant le contact 5 fois.
    Je continue à chercher....
