Voyant Portes Ouvertes Allumé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par seb375, 19 Mars 2013.
  1. seb375
    seb375 Débutant
    Je rencontre un petit problème depuis plus d'un mois sur ma Leon2 FR TFSI de fin 2006.
    En effet, le voyant de portes ouvertes reste allumé au tableau de bord, au début, il a commencé par clignoter par intermittence, et depuis un mois, il est devenu fixe.
    Je suis obligé de laisser les plafonniers coupés et lorsque je ferme la voiture, je dois la fermer avec le bouton intérieur puis mécaniquement avec la clé.
    Après enquête sur différents forums, j'ai cru dans un 1er temps qu'il s'agissait de la serrure de porte arrière gauche (problème connu des microswitchs), que j'avais identifié avec le VAGCOM.
    J'ai donc changé la serrure arrière gauche, mais sans succès...
    Apparemment, un autre soucis pourrait être à l'origine de ce problème: le module confort.
    Voici la référence de mon module que j'ai eu grâce au VAGCOM (d'ailleurs, je n'ai plus d'erreurs car le signal est maintenant constamment allumé):
    1K0 959 433 BT
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette panne?
    Où se trouve le module confort?
    Il semble qu'il serait avec le moteur de lève-vitre conducteur, mais quand je cherche la référence du module, je trouve que le boîtier seul et non le moteur de lève-vitre...
    C'est vraiment un problème assez agaçant et un petit peu d'aide ne serait pas de refus !!
    Merci d'avance !
    Voiture concernée : SEAT Leon² - BWA - 2.0L TFSI
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Voyant Portes Ouvertes Allumé
    Salut !
    Ca ressemble quand même à un problème de micro switch. vérifie aussi les souflets de porte voir si il n'y a pas un câble de cassé à une des portes. (Tu ne sais pas voir quelle porte est détecté comme ouverte ? Il doit bien y avoir un canal qui te permet de voir ça dans le module confort mais je ne serai te dire le quel).
    Sinon pour l'emplacement du boîter confort, il n'est pas dans la portière conducteur mais dans le tableau de bord côté conducteur (j'ai regarder sur ETKA mais c'est pas très précis...). Dépose la partie sous le volant il doit être quelque par par là je pense.
    (voilà ce que j'ai sous ETKA. Oui je suis bien dans la section Leon même si on voit clairement que c'est un golf représenté ^^)
    [​IMG]
  4. seb375
    seb375 Débutant
    Merci, je vais déjà enquêter en démontant sous le volant et je vais vérifier mes soufflets.
    Par contre, si une âme charitable connait la procédure pour identifier quelle portière est ouverte sur vagcom, je suis preneur !
    Voici le rapport que j'avais eu avant de changer la serrure:
    Version VCDS: FRM 908.2
    Version données: 20100326
    Dimanche,23,Décembre,2012,18:00:37:55062
    Type chassis: 1K0
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: VSSZZZ1PZ7R034706 Kilometrage: 65260km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: Défaut 0010
    62-Porte AR gauche -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
    Adresse 01: Moteur Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    No. pièce Log:: 1P0 907 115 Mat:: 8P0 907 115 B
    Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0040
    Révision: 5BH14--- No. de série: SEZ7Z0F3605130
    Codage: 0303000318070160
    No. Atelier: WSC 03550 995 93920
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0000 0000
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 907 379 AC Mat:: 1K0 907 379 AC
    Pièce: ESP FRONT MK60 0101
    Révision: 00H11001
    Codage: 0004738
    No. Atelier: WSC 06441 785 00200
    Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
    No. pièce: 1P0 907 044
    Pièce: ClimatronicPQ35 010 0502
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    No. pièce Log:: 3C0 937 049 E Mat:: 3C0 937 049 E
    Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
    Révision: 00H37000 No. de série: 00000004392712
    Codage: 418C0F2F00041000001D00000000000000017F075C
    No. pièce: 1P0 955 119 A
    Pièce: Wischer SE350 012 0403
    Codage: 00056272
    No. pièce: 1P0 955 559
    Pièce: REGENLICHTSENSORH03 0090
    Codage: 00137517
    1 Code défaut trouvé
    01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 202
    Kilometrage: 65069 km
    Heure: 0
    Capture:
    arrêt
    Tension: 12.70 V
    arrêt
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    Adresse 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    No. pièce Log:: 3C0 909 605 L Mat:: 3C0 909 605 L
    Pièce: R3 AIRBAG VW8 028 2522
    Révision: 10028000 No. de série: 003B0PJ7TAN+
    Codage: 0021043
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 953 549 AQ Mat:: 1K0 953 549 AQ
    Pièce: J0527 636 0070
    Codage: 0002042
    No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: E0221 005 0060
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 1P0 920 825 B
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
    Codage: 0002101
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 907 530 H Mat:: 1K0 907 951
    Pièce: J533__Gateway H12 0150
    Révision: H12 No. de série: 3100106817809B
    Codage: 3D3F034007000202
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 18:35:48
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Pièce: IMMO VO3 0422
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    No. pièce Log:: 1T0 959 701 G Mat:: 1K0 959 793 M
    Pièce: J386 TUER-SG FT 1123
    Révision: 11006001 No. de série: 00000005668620
    Codage: 0000176
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    No. pièce: 1K1 909 144 L
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.142 H07 1806
    Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    No. pièce Log:: 1K0 959 433 BT Mat:: 1K0 959 433 BT
    Pièce: KSG PQ35 G2 020 0202
    Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 198000005283CC7F0006050560084F01207C80
    Pièce: Sounder n.mounted
    Pièce: NGS n.mounted
    Pièce: IRUE n.mounted
    00896 - Unité de fermeture du hayon (F256)
    008 - Signal implausible - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101000
    Priorité du défaut: 4
    Fréquence du défaut: 7
    Compteur de RAZ: 178
    Kilometrage: 60432 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 20:07:52
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    No. pièce Log:: 1T0 959 702 G Mat:: 1K0 959 792 M
    Pièce: J387 TUER-SG BT 1123
    Révision: 11006001 No. de série: 00000541168729
    Codage: 0000176
    Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce: 1P1 035 186 B
    Pièce: Radio BVX 0006
    Codage: 0040424
    00856 - Antenne sur l´autoradio
    011 - Coupure - Intermittent
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 959 703 N Mat:: 1K0 959 795 H
    Pièce: J388 TUER-SG HL 1107
    Révision: 11005001 No. de série: 00000000542071
    Codage: 0000144
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 959 704 N Mat:: 1K0 959 794 H
    Pièce: J389 TUER-SG HR 1107
    Révision: 11005001 No. de série: 00000000504995
    Codage: 0000144
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Voilà, si ça peut aider, je ne me souvenais plus mais le coffre aussi était en défaut par moment.
    Merci d'avance !
  5. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    As-tu effacer tous les codes défaut avant de refaire un scan ? Car en effet d'après le rapport, tu n'as pas de communication avec la portière arrière gauche et des faux contact sur la connectique du bloc serrure de coffre.
    Si tu ne l'as pas fait ou tu n'es pas sûr, efface les défaut dans le calculo confort (adresse 46) calculo central elec (adresse 09) et dans le gatway (adresse 19). Sort de Vag-com, coupe le contact, je dirai même essai de verrouiller la voiture, pu remet le contact et relance un scan via vag-com voir si les même défaut remonte.
    Si tu as déjà changé ton bloc serrure (et peut être pour rien...) le problème de micro switch est à écarter dans le sens ou seul cette portière remonte défaut. donc vraiment bien vérifier le soufflet de portière. Et pareil pour le ayon, voir les soufflet si il ne sont pas abîmer ce qui causerai des faux contacts par intermittence.
  6. seb375
    seb375 Débutant
    Salut à tous,
    Le problème est enfin réglé !!
    J'ai finalement posé ma voiture chez Seat pour un diagnostic.
    Dans un premier temps, ils ont changé le faisceau de la portière conducteur, ce qui m'a coûté 450€ quand même !!
    Je n'étais pas convaincu de cette réparation et mon doute s'est confirmé, le problème est revenu dès que la pluie a recommencé à tomber !
    Je suis donc retourné chez Seat en leur expliquant que la réparation effectuée n'a rien donné, ils ont donc repris ma voiture gratuitement (normal) et le chef d'atelier que je connais bien s'en est mêlé.
    Finalement, ils ont changé le bloc complet du lève-vitre coté conducteur, qui gère apparemment la centralisation, le lève-vitre. Dans ce bloc, on trouve aussi le moteur de lève-vitres.
    Une différence de 80€ sur les réparations aurait du m'être facturée, mais le chef d'atelier a fait un geste commercial étant donné que j'avais amené la voiture deux fois. D'ailleurs, la deuxième fois, j'ai profité aussi d'un véhicule de prêt, histoire de...
    Depuis plus d'un mois le problème est réglé et c'est enfin fini, ouf !
