voyant préchauff clignote
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par auto74, 22 Mars 2014.
  1. auto74
    auto74 Débutant
    Salut à tous, je viens de terminer le remplacement du moteur BMP(occas):--: de la et Passat 4 motion 2006 de mon fils, turbo ES, échangeur thermique de recyclage neuf et j'ai perdu le préchauffage, pas de courant sur les bougies. J'ai pas vraiment cherché mais si quelqu'un a 1 idée, je suis preneur. Merci d'avance
  3. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Noisy-le-Grand, France
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : voyant préchauff clignote
    Peut-être le relais (en principe situé sous le tableau de bord côté conducteur) et/ou fusible (en principe situé dans compartiment moteur) des bougies de préchauffage.
    agathemcb
  4. Mickael80
    Mickael80 Nouveau
    Bonjour ; j'ai le même cas sur ma seat ibiza de 2011 1.6 tdi 90 . Le voyant prechauffage clignote au démarrage et des moment le voyant moteur reste allumer .
    En coupent le contact et en le remettant les voyant disparaisse .
  5. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Salut Mickael80,
    Passe dans la case présentation, c'est la première chose à faire. Voici le lien: http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Après, poste ton problème dans la section suivant, voici le lien :http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/78-1-6L-(4-cylindres)
    Pour ton problème, sans un diagnostic ton problème va être dur à définir. Mets ton message dans la bonne section et on en reparlera.
    PS : Ton type de moteur est faux. C'est CAYB de mémoire (CAYA : 75 ch, CAYB : 90 ch et CAYC : 105 ch)
