Voyant préchauffage clignotant golf VI 2.0L 110 ch
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par nicodu13420, 21 Avril 2015.
  1. nicodu13420
    nicodu13420 Nouveau
    suite à plusieurs message sur le forum je vous communique mon problème.
    127300km, et voyant de préchauffage qui clignote toujours ...
    127000km, j'ai changer les bougies de préchauffages car le voyant persisté.
    mon vag com me dis cela :
    009571 - turbocharger boost control position sensor circuit
    p2563 - 000 - implausible signal - MIL ON
    Si quelqu'un sait se qu'on pourrait cela serais super sympa !
    Merci bonne semaine !:)
    Voiture concernée : Volkswagen golf - golf - 2.0
  3. lolo-63130
    Re : Voyant préchauffage clignotant golf VI 2.0L 110 ch
    Bonsoir cela veut dire que le " capteur de recopie " de l'actuateur de turbo ne donne pas d'info , soit un probléme de connectique ou plus souvent le capteur de recopie HS . Le capteur de recopie c'est la ou est brancher la prise électrique au niveau de la capsule .
  4. nicodu13420
    nicodu13420 Nouveau
    Merci lolo, mais peux tu me dire ou il se trouve se la capsule ?
  5. lolo-63130
    J'ai entouré en rouge le capteur qui est sur le turbo . Il y'a une méthode de contrôle a l'aide d'un ohmmètre en ce prenant sur les broches du capteur en bougeant la commande du turbo la valeur de résistance doit changer . Soit il faut changer le turbo soit il faut changer l'actuateur est bien sur réglé le nouveau exactement comme l'ancien .
  6. nicodu13420
    nicodu13420 Nouveau
    Le turbo doit fonctionner car il n'y a aucune perte de puissance.
  7. nicodu13420
    nicodu13420 Nouveau
    se capteur que tu as entouré, ou puis je l'acheter ?
  8. billythekid
    billythekid Enthousiaste
    Denain, France
    as tu resolu ton probleme ?
