Voyant préchauffage clignote et problème EGR
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par benthekiller01, 25 Février 2015.
  1. benthekiller01
    benthekiller01 Nouveau
    Bonjour,Comme beaucoup ici j'ai un problème de voyant préchauffage qui clignote et moteur qui se met en mode dégradé.J'ai fais un test ODB et j'ai le code erreur :p0403 panne circuit Recyclage des gaz d'échappementQuelqu'un a déjà eu çà et sait d'ou çà pourrait venir ?J'attend vos avis avant d'envisager le changement de la pièce qui coute environ 1 000 euros....Merci_____Voiture concernée : Seat ibiza - TDI - 1.6 TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Voyant préchauffage clignote et problème EGR
    Salut benthekiller , regarde sur Google , ca correspond a ta vanne egr encrassée , donc démontage et nettoyage , avec du décap four ca ce nettoie bien , tu pulvérise , tu attend un peu , attention prend de vieux vêtements et gants c est crade et une ou plusieurs brosses a dent par exemple
    Cdlt
    - - - Mis à jour - - -
    sinon va dans Recherche avancée , y a des tutos (nettoyage vanne egr )
  4. lolo-63130
    Bonsoir un " module EGR " de plus a changer trés courant sur ce moteur comme panne , 350 / 400 euros la piéces plus environ 7 h de boulot .
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Et aucuns résultat à attendre avec un nettoyage ...
  6. vodka29
    vodka29 Nouveau
    Skoda
    roomster
    08/2010
    88000
    cfwa
    75
    @benthekiller01 Est-ce que tu as un vagcom pour pouvoir lire les parametres de la vanne egr ou est-ce juste un boitier avec le code erreur?
    Car comme il vient de m'arriver, suivant la cause du defaut le remplacement n'est plus d'actualité.
    Il faut connaitre la valeur d'ouverture de la vanne au repos, moteur arreté et faire également un test d'ouverture de la vanne.
  7. benthekiller01
    J'ai un petit boitier EML 327 qui se branche en wifi avec ma tablette et j'utilise TORQUE PRO et OBD auto diag (version non payante).
    Tu sais si c'est possible de vérifier ce que tu dis avec ces applications ? Sinon tu m'en conseilles une ?
  8. vodka29
    vodka29 Nouveau
    Skoda
    roomster
    08/2010
    88000
    cfwa
    75
    Je ne sais pas? je n'ai jamais utilisé autre chose que vagcom sur mon ordi...
    je suis a la rue coté appli :(
    Il faut voir si quelqu'un ici sait si on peut lire les parametres de l'ecu avec ces appli, mais je vais regardé de mon coté histoire d'etre au courant aussi.
    >> donc il y a peut etre dans le menu "realtime" et selectionner "egr systeme" si c'est disponible. ? . ?
  9. Knuck60
    Knuck60 Débutant
    Poplar Bluff, United States
    A4 B8 V6 3.0
    04/2010
    97000
    CCWA
    245
    Ma soeur a eu un problème similaire sur son A3, mode dégradé, voyant qui clignote ( et peut être aussi le voyant FAP allumé.. je me rappelle plus trop ) après démontage de la vanne EGR..nickel...toute propre..
    C'était le FAP qui était encrassé.... Elle a réussi à retrouver un mode normal et faisant une régénération forcée via un VAG COM...
    Depuis ça va, comme elle fait beaucoup de ville, de temps en temps elle reste un peu dans les tours pour éviter de futurs pbs de FAP...
