Voyant préchauffage clignote sur Seat Ibiza 1,6L TDI 105ch en descente
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par aeropantera, 2 Septembre 2013.
  1. aeropantera
    aeropantera Nouveau
    Mon voyant de préchauffage clignote en descente généralement mais sans aucune influence sur le moteur, ma voiture marche normalement, quelqu'un a eu ce problème?
    J'attends vos réponses.
    Merci,
    Voiture concernée : Seat IBIZA - TDI - 1.6L TDI
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : voyant préchauffage clignotte sur ibiza 1.6 tdi 105ch en déscente
    Sans passage à la valise cela va être compliqué de t'aider.
    Mais as tu remplacé le filtre à air récemment ?
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    ne touche rien tu est encore sous garantie
    vas dans ta concession pour leurs expliquer.
  5. aeropantera
    aeropantera Nouveau
    ca fait presque 5000 km
  6. caramail12
    Rodez, France
    d'accord mais as tu fait remplacer le filtre à air ?
  7. aeropantera
    aeropantera Nouveau
    oui bien sur ,un filtre a air purflux made in tunisia
  8. chaced
    chaced Accro
    Le Cailar, France
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Félicitation tu as trouvé ton problème :D
    En gros tu as :
    7329 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 00 [096] - Upper Limit Exceeded
    Donc remet la référence d'origine et tu n'auras plus ce problème (UFI 27.221.00)
    Par contre curieux qu'une concession t'ai mis un purflux alors qu'il n'est pas compatible...
  9. aeropantera
    aeropantera Nouveau
    bonjour, tu veux dire que le probleme vien a 100% du filtre a air?, esque ta déja vecu ce probleme.?
  10. chaced
    chaced Accro
    Le Cailar, France
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
  11. aeropantera
    aeropantera Nouveau
    aidé moi les gens, vraiment ce probleme vien du filtre a air? vraiment bizar !! le voyant s'allume uniquement en déscente, en plus pas tout le temp, et lorsque j'eteind le moteur le voyant d'eteind aussi !!
  13. chaced
    chaced Accro
    Le Cailar, France
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Sans le code erreur on ne peut pas deviner le problème, il faut passer la voiture à la valise (ou vcds), en tout cas les symptomes correspond, après c'est qu'un voyant, il n'empèchera pas de rouler et on n'a pas de perte de puissance si c'est bien le filtre a air.
  14. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    On te dit de changé ton filtre a air...
