Voyant préchauffage clignotte sur A4 2.5 V6 TDI help !
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par belerofon, 8 Avril 2011.
  1. bonjour a tous mon voyant prechauffage se met a clignotter quand j accelere au dessus de 3500 tours... pas a chaque fois, mais c est arrivé... si je coupe et redemarre, il s arrete tout seul ; audi me dit que ma pompe injection doit etre morte, ils abusent pas un poil ??
    je n ai aucun trou a l acceleration et la voiture demarre au quart de tour....
    quelqu un a une idée de ce qui lui arrive ? merci de votre aide et vos idées !
  3. Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    Avant tout, contrôle si tes feux de "STOP" fonctionnent bien :?
  4. Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    a priori oui , on m avait parlé de ca, dailleurs quel est le rapport ? mais merci de ta reponse ;)
  5. Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    pas d autres idées ???
  6. Re : Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    Les feux "STOP" par l'intermédiaire du contacteur de "STOP",
    celui-ci indique au calculateur moteur de réduire l'alimentation en gasoil lors des phases de freinage, si il manque une ampoule ou que le contacteur est nase,
    le signal est alors incomplet, et le témoin de préchauffage clignote à chaque foi que tu freines.
    PS: si y a une connerie dans ce que je dis, que quelqu'un me corrige :_d
  7. Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    ca se bouscule pas lol ! sinon je pensais mettre un additif pour nettoyer la pompe...?
  8. Re : Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    Un additif ou un nettoyant ?
    Additif, mets 1 litre de colza par plein, nettoyant bardhal ou Injection 5,
    mais à mon avis, le problème ne vient pas de là,
    sinon il te reste à faire un diag pour y voir plus clair.
  9. Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    elle est passé en rapide chez audi qui m ont dit : pompe decalée a 3° au lieu de 2° maxi, elle est peut etre morte.... et ils ont meme pas regardé pour le coup des freins alors bon... lol
  10. Re : Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    Personne dans tes connaissances n'a de VAGcom par hasard ?
  11. Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    non, d ailleurs je vois ce terme "vag com" un peu partout mais ne sais pas de quoi il s agit....
  13. Re : Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    C'est l'équivalent de la valise diag VAG, mais sur un PC classique, via un câble approprié.
  14. Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    ou peut on se le procurer ?? et est ce simple a utiliser ?
  15. Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    une petite verification des fusibles...? :?
  16. Re : Re : voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    Sur eBay ou via le forum, il y a des commandes groupées ;)
  17. AUDIA6V6
    AUDIA6V6 Enthousiaste
    Re : Re*: Re*: voyant prechauffage clignotte sur a4 2.5 v6 tdi help !
    problème de voyant de préchauffage qui clignote cela signifie que soit:
    - tes bougies a changé?
    - contacteur de frein?
    - soit un fusible a sauter
    - ou problème avec tes injecteurs
    voilà pas plus :)
  18. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Beau déterrage, le topic date d'avril 2011 :) j'éspère pour lui qu'il a résolu ses soucis.
