Voyant préchauffage qui clignote aussi!!
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Ronnyttc, 19 Juin 2012.
  1. Ronnyttc
    Ronnyttc Nouveau
    Voila depuis hier matin sur mon A3 1.6 TDi 105 (que j'ai fini de payer depuis 1 mois!!!) commence à faire des siennes!!!!!!
    LE voyant préchauffage clignote!
    Après scan voila le code erreur :
    14355- Exhaust Gas Temperature Sensor;B1 S3: malfunction
    P242A 00 [036] -- mechanical failure
    Que cela veut-il dire????
    Avez vous déja rencontré le soucis sur les vôtres?
    Ou se trouver cette sonde et que vaut-elle?
    Merci à tous
    Ronny
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut ronny.c'est le capteur de temperature d'echapement qui est en défaut.c'est la sondes lambda.ou peut ètre l'egr,ou sur certains modèls se sont les feux stop.mais c'est plus le cas 1.
    a+gege
  4. chaced
    chaced Accro
    Le Cailar, France
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Vu qu'il y a un FAP sur le CYAC, peut etre la sonde température FAP ?
  5. MacGUYvert
    Banc de cylindres N°1 sonde N°3 a subi une casse mécanique .
    C 'est la troisième sonde Lambda du catalyseur ( celle de l 'arrière ) qui a été arrachée, cassée, ou son faisceau électrique endomagé .
  6. Ronnyttc
    Ronnyttc Nouveau
    C est la sonde d échappement à fiche marron qui est défectueuse!! C est celle avant le FAP d après Bruno.p du forum qui a eu la même panne,
  7. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    bonsoir a tous ,un peu plus d info pour les autres tous d abord nous avons effectuer un test en roulant avec la voiture de ronnyttc et j ai mit sur le suivi des trois sonde de t° d echappement et une sonde a subittement monter999.999 de t emperature alors que les autres etait a +- 250° pour trouver la sonde deffectueuse nous avons laiser le pc brancher et j ai retire les plug un a un pour pouvoir trouver quelles sonde de t° etait en default il faut savoir quelles sont trois une fiche noir, une fiche orange, et une brun et c la fiche brun qui etait en default voila pour l info bonne soiree a tous
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut bruno.p.merçi pour le retour d'info.a+ et bonne route.gege
  9. chaced
    chaced Accro
    Le Cailar, France
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Merci pour le retour :)
  10. anthaeus
    anthaeus Membre Donateur
    bon diagnostique, efficace, bravo :D
  11. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    Bonsoir a tous ;voila le probleme et resolu sonde remplacer sans probleme mais je pense que ronnyttc nous tiendra au jus du resultat
  13. Ronnyttc
    Ronnyttc Nouveau
    Jusqu à présent tout va bien! Plus aucun voyant ne s allume!!!
  14. MacGUYvert
    Rebonjour à tous
    Et merci pour le retour d'info
    C'est vrai que maintenant tous les catalyseurs ( je ne parle pas du FAP ) ont 3 sondes ...Et sans l 'outil de diagnostic, cela devient franchement compliqué de tomber pile sur l 'élément en défaut....
    Bonne route à tous !!!!
