Voyant préchauffage qui clignote + moteur qui cale qui broute + fumées blanches
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par OUACO, 28 Février 2015.
  1. _____
    Voiture concernée : Seat Ibiza style - CAYB - 1.6L TDI CR
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Voyant préchauffage qui clignote + moteur qui cale qui broute + fumées blanches
    Salut, un petit coup de valise pour être sur mais surement encore une EGR hs.
  4. Re : Voyant préchauffage qui clignote + moteur qui cale qui broute + fumées blanches
    Merci à toi les résultats du diagnostic réalises le 27/02/2015 sont les suivants:
    Mémoire d'événements :
    le 27/02/2015 - P040100 ($1CA / 7337) système de recyclage des gaz d'échappement Debit trop faible
    le 26/02/2015 - ERROR STATE sporadic/passif
    le 14/02/2015 - P040100 ($1CA / 7329) débitmètre d'air massique Signal non plausible
    faut il s'y fier et qu'est ce que cela veut dire car selon les avis sur ce forum concernant cette panne ils divergent et les causes peuvent multiples et variées ...??
    selon les uns cela peut être une connections mal rebranchee ou un filtre à air d'origine non remplace ou encore un contacteur de freins ou tout simplement des ampoules de freins arrière defectueux
    combien cela va me coûter ?
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si tu as ce qu'il faut pour faire un diag efface les défauts et regarde ce qui reviens.
    Contrôle le connecteur et les cosses du débimètre et regarde la tête de ton filtre à air (mais je pense plus à un problème de connectique ou de débimètre hs).
    Tu peux aussi débrancher le débimètre pour voir si le moteur tourne mieux.
  6. chaced
    chaced Accro
    Lexus CT 200h
    09/2015
    19000
    2ZRFXE
    Il faut inverser le diffuseur EGR, chez certains ça a fonctionné. TPI 26H7
