Voyant prechauffage qui a clignote au combine au roulage sur A3 2.0 TDI
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par audisapeur, 16 Juillet 2011.
  1. audisapeur
    audisapeur Nouveau
    j'ai recherche sur le forum sans trouver une vrai reponse sur ce probleme...(malgre les nombreux posts...) :cry:
    Voila, je possede une A3 2.0 TDI de 2006 avec 129599 km, en rentrant hier tranquillement de chez des amis avec mon vehicule, en sortie d'agglomeration, au moment de reaccelerer legerement le voyant de prechauffage c'est mis a clignoter plusieurs fois au combine. :-Fureur-:
    Puis, j'ai ressenti en regime stabilise vers 1800 tr/min des faibles accoups moteur...mais pas d'allumage de voyant.
    En sortie de plusieurs autres agglomerations, j'ai ressenti a chaque fois 3 accoups plus violent en acceleration legere mais toujours sans allumage de voyant.
    Si j'utilise mon vehicule plus sportivement aucun soucis sur des accelerations pleines charge .
    pour info, depuis 300 km aucun allumage de voyant mais toujours parfois ces accoups moteur.
    Quelqu'un a t il deja eu ce meme probleme et surtout une solution pour le resoudre.
    :-M
    Merci a vous.
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Voyant prechauffage qui a clignote au combine au roulage sur A3 2.0 TDI
    il y a plein plein de combinaison.
    passe un diag l'allumage du voyant de prechauffage a inscrit un message (code erreur) dans le calculateur moteur.
    ps: je soupsonne le volet des gaz, appeler souvent (volet papillon) mais le code panne confirmera.
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
