Voyant Prechauffage qui Clignote, Régulateur HS et Defaut sur VCDS
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par torrwarez, 16 Janvier 2012.
  1. torrwarez
    torrwarez Nouveau
    Salut à tous,
    Voici le problème sur le caravelle de mon père, un 2.5tdi qui me résiste toujours.
    Tout d'abord suite à une de mes bêtises j'ai grillé le porte instrument.. Résultat, plus de compteur de vitesse, la jauge de carburant s'affolait etc...
    J'ai tout fait réparer chez VW pour a peu près 450€.
    Quelque temps plus tard j'ai remarqué que mon père n'utilisait plus le régulateur, et il me dit que c'est depuis qu'il y a eu le problème que le régulateur ne s'est plus jamais allumé.
    Je l'ai donc réactivé sur VCDS mais il ne s'activait toujours pas, donc étape 2, vérification sur VCDS qu'il recoit bien les impulsions du comodo et des interrupteurs freins et embrayage.
    J'ai donc branché VCDS, et je me suis rendu dans la section Engine 01 puis sur Meas Block et enfin sur le groupe 06 pour voir tout ce qui était interrupteur Embrayage, Freins, et comodo répondaient.
    Lorsque j'appuie sur le comodo, les bits changent, donc là tout va bien, pareil pour la pédale d'accélerateur, et pour la pédale de frein.
    Par contre lorsque j’appuie sur l'embrayage, rien ne se passe, j'ai donc fouillé sur le net, et j'ai vu que l'interrupteur sur la pédale d'embrayage causait souvent ce problème de régulateur.
    J'ai donc passé ma main sous le volant pour toucher ce fameux interrupteur, et là surprise lorsque je le titille un peu, le bit change, il y a donc un mauvais contact.
    J'ai donc shunté le connecteur avec un trombone, et là le bit était sur la bonne valeur.
    Malheureusement ce trombone a touché la pédale de frein sur la partie métallique, et là j'ai le voyant préchauffage qui s'est allumé.
    J'ai donc encore cherché sur le net, et j'ai vu que c'était souvent du à une ampoule stop grillée, et là surprise, une des ampoules était grillée, je l'ai donc changé, et j'ai effacé les erreurs, et là plus de voyant préchauffage qui clignote.
    Mais dès que j’appuie à nouveau sur la pédale de frein, ou que je coupe et remet le contact, le défaut revient :(
    Pourquoi ce voyant clignote en sachant qu'il ne s'allumait pas avant, et dès que le trombone a touché la pédale de frein, j'ai eu une ampoule grillée + le voyant qui s'est mis à clignoter par la suite ? Une surtension ? J'ai bien changé l'ampoule, alors pourquoi le défaut revient t'il ?
    Voici le défaut sur VCDS
    Chassis Type: 7H - VW Transporter
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 070 997 016 M HW: 070 997 016 M
    Component: R5 2,5L EDC G000SG 0860
    Revision: --H05--- Serial number: VWZ7Z0G5245424
    Coding: 0001072
    Shop #: WSC 02756 790 00000
    VCID: 244CEECED881E93C
    1 Fault Found
    001393 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 268430 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Speed: 2.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.29 V
    Bin. Bits: 00101110
    Torque: 104.9 Nm
    Bin. Bits: 0 01 0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Merci pour votre lumière,
    A+ :cry:
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Voyant Prechauffage qui Clignote, Régulateur HS et Defaut sur VCDS
    Quand le trombone a touché la pédale de frein ça a du bruler un fusible et une ampoule.
    a+
  4. torrwarez
    torrwarez Nouveau
    Merci pour ta réponse.
    Oui l'ampoule grillée je l'ai changé, et j'ai un fusible Fleu 15A qui a grillé aussi, mais les feux marchent toujours bien même ce fusible grillé qui je pense correspond à mon autoradio ou allume cigare.
    Une autre idée ? :_d
  5. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Mais tu la changé le fusible?
    a+
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Témoin de préchauffage qui clignotte peut aussi signifier Court-circuit, donc enleve le trombone, efface les defaults et a la limite vérifie les contacteurs, surtout celui du frein, puis tiens nous au courant.
  7. torrwarez
    torrwarez Nouveau
    Salut Mecano971,
    Le remplacement du fusible ne change rien.
    2bad69 salut,
    J'ai enlevé le trombone dès que l'ampoule a grillée, et j'ai effacé les défauts.
    Concernant le contacteur de la pédale de frein, il fonctionne, car quand je freine, les feux stop s'allument, à partir de ce principe, j'en ai conclus qu'il fonctionne ? Je me trompe ?
    Que veux-tu dire par vérifier le contacteur ?
  8. mbod2
    mbod2 Débutant
    le contacteur de stop a 4 pole et donc une position progressive ... je ne sais pas comment ont peut la controler mais vu le defaut qui apparait je pense qu'il a un souci et que tu doit le remplacer
    Bonne soiree
  9. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Re : Voyant Prechauffage qui Clignote, Régulateur HS et Defaut sur VCDS
    +1
  10. torrwarez
    torrwarez Nouveau
    Merci les amis de vous intéresser de si près à mon problème.
    J'ai commandé le contacteur des freins stop + contacteur embrayage.
    La référence du contacteur de la pédale de freins, VW Caravelle Année 2007 - 2.5tdi 130 : 8E0 927 189B
    Je vais effectuer le changement, et je vous tiens au courant. ;)
  11. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    ok!
    :D
  13. torrwarez
    torrwarez Nouveau
    Bonsoir tout le monde,
    Bon ben voilà j'ai reçu le fameux interrupteur, je l'ai changé, j'ai effacé l'erreur avec VCDS mais dès que j’appuie à nouveau sur la pédale, l'erreur revient :cry:
    Ci-dessous une petite vidéo et une photo du témoin que j'ai fais :
    LIEN VERS LA VIDEO : Brake Switch (F): Implausible Signal - VW T5 Transporter & Caravelle
    [​IMG]
    Je sais plus quoi faire...
  14. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Dsl, je sèche, je réfléchi quand même, mais là maintenant je vois pas trop.
    Contrôle les fiches électriques, les fusibles, les fils ...
    a+
  15. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, regarde si par hasard les connecteurs de la pompe à injection et de l'injecteur pilote sont bien connecté (j'ai eu le même cas sur golf4 et en fait le connecteur de l'injecteur pilote sans agrafe don ne tenais pas bien et faisait des mauvais contactes) alors qu'au diag c'est le contacteur de stop qui était en cause mais après remplacement aucun changement. :_d
  16. torrwarez
    torrwarez Nouveau
    Merci pour ton conseil,
    Mais pourquoi le voyant ne revient seulement quand j’appuie sur le frein ?
  17. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour gege,
    peux tu m'expliquer c'est quoi au juste les connecteurs de la pompe à injection? ou se trouve l'injecteur pilote?
    merci d'avance
  18. woundride
    Tes ampoules fonctionnes quand tu freines ?
    Tu n'as pas mis des ampoules genre LED ?
    Ton capteur de pédale de frein peut être en cause aussi.
    Charles.
  19. torrwarez
    torrwarez Nouveau
    Oui j'ai changé mon ampoule qui était grillé + le capteur de la pédale de frein, et je n'ai pas mis d'ampoule à led.
  20. woundride
    T'as refait un scan depuis ?
    Charles.
  21. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    J'espère que ça n'a pas fait sauter une soudure du calculo.
    a+
  22. torrwarez
    torrwarez Nouveau
    Oui + Effacement des DTC'S
