voyant prechauffage qui clignote
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par archimede, 30 Mars 2011.
  1. archimede
    archimede Nouveau
    bonsoir
    mon audi a8 ne démarre plus depuis 1 mois le gazole n'arrive pas a la PI
    j'ai changé la pompe à carburant immergée qui était défectueuse et toujours rien :?
    par contre j'ai le voyant de préchauffage qui clignote
    merci de m'aider
  3. djpolux
    djpolux Débutant
    Re : voyant prechauffage qui clignote
    bonsoir ,
    je vais essayer de t'aider. as tu passé la voiture au Diag , peut être as tu une erreur .
    as tu vérifier tes fusibles de pompe ( de tête ,emplacement F27 15A, dans la 1ere planche de fusible, sur la 2eme planche de fusible le relais a l'emplacement 4,)
    J' ai le même problème sur ma passat avec mon voyant de préchauffage qui clignote après 40sec moteur étain avec le message "Moteur Atelier" , je me dirige sur un problème de PI.
    bon courage
  4. archimede
    archimede Nouveau
    merci de me répondre
    je vais regarder les fusibles
    la PI a déjà été changée par l'ancien proprio
