voyant prechauffage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par didierj1, 5 Mars 2011.
  1. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    90000
    CBDC
    bonjours a tous
    je vais pas souvent sur le forum car vw reste fiable tout de meme
    mais la j ai un petit probleme que je n arrive pas a resoudre
    j ai le voyant prechauffage qui clignote apres demarrage
    j ai tout verifie
    le relais fonctionne, la tension arrive bien sur les bougie et la resistance de la sonde de temperature d eau correspond a peu pres
    au valeur indique sur la revue technique
    si quelqu un a eu le probleme ,il peut m en parler
    a plus
  3. Re : voyant prechauffage
    Salut ,
    Essai de te procuré un VAGCOM , un outil bien utile et trouvé pas tres cher sur notre cher forum ;)
  4. xavm
    xavm Débutant
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    connu ça. vérifie les réglages des 2 switchs sous ta pédale de frein, ils doivent etre réglés pour s'actionner en meme temps, sinon ton moteur passe en mode dégradé, c'est ce qu indique le voyant de préchauffe qui clignote.
  5. Re : voyant prechauffage
    Défaut du contacteur de feu STOP (ce voyant à une double fonction).
    Regarde si tes feu STOP fonctionnent bien :? :? :?
  6. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    90000
    CBDC
    merci les gars :D
  7. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    90000
    CBDC
    donc j ai verifie les feux stop ok
    j ai depose le contacteur sur pedale de frein ,le contact a ouverture ne fonctionne plus donc je vais le rremplace
    mais j ai fais un shunt de ce contact sur la voiture et apparament toujours le voyant allume
    ma question faut il faire un raz sur le calculateur
    merci les gars :?
  8. Re : voyant prechauffage
    Sur les modèles plus ancien non mais sur le tien je ne sais pas :?
  9. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    90000
    CBDC
    certains disent que le defaut disparait quelque temps apres
  10. didierj1
    didierj1 Débutant
    golf
    06/2011
    90000
    CBDC
    donc c etait bien une ampoule de feux stop hs mais le contacteur du frein a bien un probl bizarre car d apres la doc le moteur aurait du tourne en mode degrade
    et je n ai plus le temoin sur le tableau de bord
    a plus
  11. Re : Re : voyant prechauffage
    Sur les 2 contacteur, un sert pour les feu STOP, et l'autre est pour le régulateur de vitesse.
  13. woundride
    Juste pour info ça coûte 10€ chez Vag, pour ceux qui l'ont de HS, ça vaut pas le coup de s'en priver...
    Charles.
  14. Re : Re : voyant prechauffage
    Suis bien d'accord avec toi ;) ;) ;)
