voyant pullution allumé sur passat 1.8 t Sport 2000
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par dukegales, 11 Juillet 2011.
  1. j'ai un voyant pollution allumé sur passat 1.8 turbo sport année 2000 avec les désfaut suivants
    P1128 « Dosage du carburant et de l'air"
    P0501 Plage/efficacité du capteur de vitesse du véhicule
    P0507 «Système de réglage du ralenti: vitesse (tr/min) plus haute que prévu
    Au secours! qu'est ce que je dois faire? VCDS? :-M
    Merci d'avance
  3. Re : voyant pullution allumé sur passat 1.8 t Sport 2000
    Salut
    elle marche bien ? elsawin pour les code defaud
  4. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Re : voyant pullution allumé sur passat 1.8 t Sport 2000
    Salut
    ElsaWin? Personnellement, je n'arrive pas à trouver les codes défauts pour le moteur. Les autres modules oui, mais pas le 01. Aurais-tu des pistes?
    Cdlt
    Eric
  5. Re : voyant pullution allumé sur passat 1.8 t Sport 2000
    Elles y sont mais fo chercher un peut partout , c pas logique du tout ,
    de memoire c pas dans moteur mais dans diag carosserie
    fo que je regarde!
    Sinon autodata plus facile
    P1128 : pression de carburant/pompe a carburant , injecteur , fuite a l admission/a l echappement
    systeme d injection d air secondaire , fuite du flexible
    (le circuit de sural est a verifier en premier, les durites craquelle avec le temps )
    P0501 : cablage , capteur de vitesse du vehicule , calculateur
    ( efface le defaut pour voir si il revient , une baterie faible peut generer des defaut par baisse de tension ) pas de blem de batterie ?
    P0507 : cablage , actuateur de ralenti/electrovanne d admission d air au ralenti , moteur du pap ,
    pap serre/gripe , calculateur
    si ca peut aider :?
