voyant recyclage des gaz
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par daryll, 22 Mars 2014.
  1. daryll
    daryll Nouveau
    Je reviens vers vos connaissances , car j'ai encore un soucis!
    Toujours bien entendu sur mon a4 tfsi 200 de 2005 120 000km...
    Ce coup ci le voyant de recyclage des gaz c'est allumé,et cela fait quelques jours déjà que, quand je passait derrière la voiture que je venais d'arrêter, il me venait au nez une odeur d'essence, semblant sortir de l'échappement,je ne m'en été pas inquiété. ..
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : voyant recyclage des gaz
    Tu as un système de recyclage des gaz sur ton moteur? :?
    Je pose la question car sur mon A4 B7 de 2005, en motorisation 2,0T FSI également, je n'ai pas de recyclage des gaz (code moteur BGB).
    À propos, quel est ton code moteur?
    Si tu as un voyant allumé, dans tous les cas une lecture de diagnostic s'impose (VCDS?).
    Edit: ElsaWin indique pour ton type de véhicule:
    - Code moteur BGB ou BPG (147 kW 2,0T FSI).
    - Code boîte: HHD, HHE ou HWK (multitronic 01J).
    À+,
