Voyant rouge de freins allumé
Discussion dans 'Freins' créé par Bertolino.Gromiko, 22 Février 2014.
  1. Bertolino.Gromiko
    Bertolino.Gromiko Enthousiaste
    Donc le véhicule concerné : VW polo 6N1 1.4i essence année 1999 240000 km
    Le voyant de frein reste allumé, j'ai vérifié :
    contacteur au frein à main OK
    Niveau liquide dans le bocal OK
    Fonctionnement du flotteur OK
    connexion à la pédale de frein OK.
    Pas de défaut déclaré avec VCDS FRM 12.12.1.0 et cable officiel qui m'a été prêté et que j'ai utilisé pour la première fois en faisant un scan automatique
    Il n'y a pas de fil témoin au plaquettes.
    Pensez-vous qu'il reste autre chose à vérifier ??
    Re : Voyant rouge de freins allumé
    Bonjour Bertolino
    Il reste le calculateur ABS à tester ainsi que ses périphériques ( capteurs ABS ) et cela va finir comme sur la polo de mon fils (1998) par un nettoyage de la target ( cible ) des 2 roue AR, pleine de graisse de roulement ...
  4. Bertolino.Gromiko
    Ah oui peut-être, justement je vais ouvrir prochainement un autre fil au sujet des roues arrières...
    Par contre, 2 précisions qui ont peut-être leur importance :
    - il s'agit de freins à tambours
    - le voyant allumé est identique à celui en pièce jointe
  5. Fredbbs67
    Strasbourg, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Question bête, le témoin frein à main fonctionne bien lui?
    Bon courage
    Fred
  6. MacGUYvert
    Bien sur
    C 'est effectivement dans les freins à tambour que la graisse se centrifuge sur la target et même sur le capteur ABS ...
    Cela ne peut pas se produire sur les freins à disques !!!!
  7. Fredbbs67
    Strasbourg, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Pardon j'ai mal lu le premier post...
    Fred
  8. Bertolino.Gromiko
    Merci MacGUYvert, effectivement cette piste me parait probable car les tambours n'ont jamais été démontés.
    Je suppose qu'il faut les démonter ?
    J'ouvre un autre fil pour ça.
  9. Bertolino.Gromiko
    Démontage et nettoyage des targets fait §
    Pas de graisse mais beaucoup de poussière.
    Résultat : ben le voyant est toujours allumé (mais ce n'est pas le voyant ABS), je sais plus quoi faire d'autre.
    Peut être un nettoyage aux roues avant ?
