Voyant rouge de niveau d'eau clignote sur Polo
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sebes90, 13 Juillet 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : Volkswagen polo - AYM - 1.4 TDI
    BONSOIR à tous
    je suis propriétaire d'une polo 1.4 tdi 75cv, je rencontre depuis quelques temps un petit problème de voyant d'eau rouge qui s'allume et je n'arrive pas à trouver de solution, j'ai essayé, le changement de vase mais sans succès, vidanger l'eau et j'ai remis du G13, sans succès également, que me reste t il comme solution (je pense à un fil coupé)?
    merci de vos contributions
    cordialement
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : VOYANT ROUGE NIVEAU EAU CLIGNOTTE sur POLO
    Salut sebes90,
    Est-ce que tu perds du liquide de refroidissement? Est-ce que tu dois régulièrement en remettre?
    Cdlt
    Eric
  4. Re : VOYANT ROUGE NIVEAU EAU CLIGNOTTE sur POLO
    salut eric
    non pas de perte et je n'en rajoute pas
    cldt
  5. Charlydiag
    tu as remplacé le vase par un neuf ?
  6. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Salut !
    Normalement, le témoin qui clignote signifie simplement un niveau insuffisant. Je pencherais pour une sonde...
  7. Re : VOYANT ROUGE NIVEAU EAU CLIGNOTTE sur POLO
    rebonjour
    merci de vos pistes, en fait j'ai changer déjà une fois mon vase mais par un d'occasion(le bon coin), alors effectivement je vais aller en commander un chez vag, mais avouez que j'aurais pas de bol (mdr)
    en apparté, savez vous si mon modèle de polo (9N) 1.4 tdi 75 de 2002 possède un volant moteur mono masse ou bi masse
    merci encore
    bon 14 juillet
  8. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut sebes90,
    +1 avec charlyquad et polo16v190 que je salut au passage !
    Changer ton bocal ne changera rien, à moins qu'il soit percer, mais ce n'est pas le cas. Il faut te concentrer sur la sonde qui est dans le bocal. Le fonctionnement est tout simple, il y a deux électrodes qui plonge sont recouverte de LDR quand le niveau est correct. Dans ce cas le courant passe entre les deux électrodes. Quand le niveau descend et que les deux électrodes de baignent plus dans le LDR, le courant ne passe plus et cela allume le voyant "Niveau de LDR trop bas".
    Débranche la prise qui est sur le bocal et mesure avec un petit ohmmètre. Quand le niveau de LDR est bon tu doit lire une valeur de résistance et si tu enlève suffisamment de LDR tu doit avoir une résistance infinie.
    SI ce n'est pas le cas, c'est la sonde qui est morte, mais vu la simplicité du dispositif ce m'étonnerait beaucoup. Mais fait la manipe quand même et dis nous ce que tu obtiens.
    Vérifies le code moteur parce que AYM je ne trouve dans les moteurs VAG!!! En suite cette Polo c'est une 6N ou une 9N?
    Cdlt
    Eric
  9. Re : VOYANT ROUGE NIVEAU EAU CLIGNOTTE sur POLO
    salut eric
    j'ai donc testé la valeur du bocal "plein" -260, et l'autre bocal vide que j'ai gardé -0
    ps : pour le moteur c'est BAY , désolé merci
    cldt
    sebastien
  10. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut sebes90,
    C'est -260 quoi comme unités? Tu es sur d'être en Ohms? Pour moi ce devrait être l'inverse: près de 0 Ohm bocal plein et 1 bocal vide!!! Comment est-ce que tu prends tes mesures?
    Si ton moteur est bien un BAY monté donc sur les Polo 9N1, ton volant moteur n'a pas l'air d'être un bi-masse, mais un volant moteur tout ce qu'il y a de plus simple!
    Cdlt
    Eric
  11. Re : VOYANT ROUGE NIVEAU EAU CLIGNOTTE sur POLO
    ok
    bocal plein 1 bocal vide 0, par contre pour continuer les investigation j'ai nettoyer les cosses derrières le compteur et miracle....maintenant j'ai le voyant d'irbag qui est aussi allumé...le mieux est l'ennemi du bien..
    si vous avez d'autres solutions
    merci d'avance
  13. Re : VOYANT ROUGE NIVEAU EAU CLIGNOTTE sur POLO
    encore des nouvelles
    après un essai routier (avant apero), temoin niveau eau eteint, mais voyant airbag reste allumé
    je vous tient au courant
  14. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut sebes90,
    Il est possible que le calculateur ait enregistré en défaut lorsque tu as débranché la prise du compteur. Il te faudrait un petit coup de valise pour l'enlever et voir si il revient. Sa ne craint pas trop de rouler comme ça, mais personnellement je n'aime pas, car tu as toujours un doute. Le souci c'est qu'une foi qu'un défaut d'airbag est enregistré il ne s'en va pas tout seul!
    Je pense que ton problème de sonde de niveau de LDR G32 est réglé :-B>!!!
    Cdlt
    Eric
  15. Re : VOYANT ROUGE NIVEAU EAU CLIGNOTTE sur POLO
    ok, j'espère que le voyant niveau est réglé, pour l'airbag, c'est mieux de commander un diag pour effacer ou d'aller chez VW (90 euros le diag chez moi)
    merci de m'avoir consacrer du temps, à charge de revanche
    cldt sebastien
  16. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut sebes90,
    Et oui, à 90 € le diag en concession, c'est bien mieux d'avoir le sien. Jettes un oeil sur http://www.vag.com.fr/
    C'est vite rentabiliser et puis on peut en faire profiter les potes!!
    Cdlt
    Eric
  17. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a tous , ci je peus me permettre , je signale qu en cas de changement du bocal ldr faut compter en plus le bouchon , j en ais eu la surprise , car le diametre du bouchon sont plus grand que les anciens
  18. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Bernard,
    Et merci pour cette précision :D!!!
    Est-ce que c'est le cas pour tous les bocaux?
    Eric
  19. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut 3RIC , je regrette peu pas te dire , faut voir ca ci " en commande " changement du bocal
  20. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Salut , avant de commander un bocal chez VW , prend une brosse à dent usagée et nettoie la sonde à l'interieur du bocal . Il arrive régulierement que le contact se fasse mal car il y a des dépots sur les tiges de la sonde.
    tu m'en dira des nouvelles
  21. Re : VOYANT ROUGE NIVEAU EAU CLIGNOTTE sur POLO
    rebonjour
    je reviens pour le nouvelles de mon voyant qui s'est rallumé à 12h - hier après midi après de multiples demarages ras, ce matin ras, et à midi rebelote le témoin s'est à nouveau allumé.
    Donc hier la manip consistait à débrancher les 2 prise du bloc compteur et les traiter au produit anti crach électronique ce qui a eu pour effet d'estomper momentanément mon problème de voyant.
    Je pencherais actuellemnt pour un défaut d'une soudure derrière mon compteur ! suis-je sur la bonne piste?
    merci de m'aiguiller à nouveau
    sebastien
  22. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Voyant rouge de niveau d'eau clignote sur Polo
    Salut sebes90,
    Merci pour ton retour. Mais ***** ce n'est pas de bol! Il est fort possible qu'une soudure déconne sur ton prote-instrument. Je n'ai pas eu le problème, mais remyj m'en avait parlé lorsque j'avais un souci de sonde de température/niveau d'huile.
    Les faisceau sont un peu justes apparemment, et peuvent tirer sur les prises. Ce qui ne s'améliore pas avec les vibrations du véhicule. Par contre je n'ai jamais désossé un porte-instrument, mais il y a quelques tutos sur le net.
    Je vais voir si je trouve quelque chose la dessus!
    Et pour ton défaut d'airbag tu as trouvé une solution?
    Cdlt
    Eric
