voyant rouge des freins (!) et abs et esp allumé sur ibiza cupra 6k
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par samo, 14 Septembre 2010.
  1. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut a tous ,
    voila , j'ai un ami qui possede une ibiza cupra 1.8 t 20v de 2000 6k ,
    son prob est que des qu'il fait 100m le voyant rouge (!) s'allume avec un bip bip , les voyants ABS/ESP
    sont allumé en permanence .
    j'ai essayé vag com mais impossible de communiquer avec l' ABS ou l'ESP
    quelqu'un aurait-il une soluce merci beaucoup
    Sam , :D
  3. woundride
    Re : voyant rouge des freins (!) et abs et esp allumé sur ibiza cupra 6k
    Salut Sam,
    C'est un peu la maladie sur ces voitures le capteur ABS...
    Mais là si tu ne communique pas du tout avec le calculateur, je te dirais en premier lieu, as-tu regardé les fusibles ?
    Charles.
  4. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut Charles ,
    oui je l'ai ai controlé mais que visuellement , mais hormis les fusibles dans l'habitacle n'y en a t-il pas dans le compartiment moteur a part sur la batterie ?
    merci :D
  5. Re : voyant rouge des freins (!) et abs et esp allumé sur ibiza cupra 6k
    salut la voiture a malgré tout un bon freinage et un niveau de liquide de frein ok?il doit verifier les capteur abs :D il a fait des travaux sur les train roulant ?
    verifier si un capteur n est pas deboité :-_:
  6. Re : voyant rouge des freins (!) et abs et esp allumé sur ibiza cupra 6k
    Salut
    Sur ma Golf IV TDI 110 j'ai eu le meme probleme (voyant de frein plus ABS allumé), j'ai du aller chez VW et ils ont changer un capteur ABS et un etrier de frein. Plus de voyant pendant 1 mois jusqu'au jour que mon voyant ABS se rallume. Je pense à un autre capteur ABS :?
  7. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    j'ai eu sur mon V6 le même genre de défaut est je dirais que ton module ABS est défectueux!
    Sa coûte très chère de le remplacer chez Audi par contre en l'envoyant en réparation comme je l'ai fait tu compte environ 280€ avec les frais de port.
    BBA reman à Marseille pour ma part et je suis très satisfait du résultat!
  8. Re : voyant rouge des freins (!) et abs et esp allumé sur ibiza cupra 6k
    Ok merci ;) mais bon je vais rouler comme ça car je n'ai pas de difference de freinage par rapport à avant
  9. Re : voyant rouge des freins (!) et abs et esp allumé sur ibiza cupra 6k
    Salut!
    j'ai le méme problémé que toi sur un ibiza tdi110,le voyant ABS est allumé depuis 1 an.
    Tu peu ésaiyé de mettre un bon coup de karcher au niveau de tes capteur ABS.
    Depuis 2 semaines j'ai le voyant rouge (!) qui est allumé.
    Un truc ***,ah tu vérifier son niveau de liquide de frein?pour moi c'est OK.
    J'ai pas encore eu le temps de regardé,mais je commencerai par vérifier le capteur de frein a main...
    Pour ma par tous freine nickel. :D
  10. Re : voyant rouge des freins (!) et abs et esp allumé sur ibiza cupra 6k
    Salut
    non je n'ai pas encore essayé avec le karcher, j'essayerai pour voir si sa marche, pour le liquide de frein il est au maxi et pour le freinage sa freine bien
  11. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    re , ben j'ai essayé sur route de piler elle tire tous droit pas de desiquilibre et pas de bloquage et controle tech ok , donc je pense que l'abs regule
    donc vous pensez a un capteur et le module d'abs qui serai defectueux ?
  13. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut Samo,
    Quand j'avais mon voyant qui s'allumait avec les bip bip... j'avais aucun soucis ABS il fonctionne normalement, mais au file du temps il m'a générer d'autres défauts une multitude en faite genre: (module pompe injection, clim, alarme etc...) enfin tout et n'importe quoi au point que mon aiguille de vitesse c'est mise à faire n'importe quoi et impossible d'enclencher le régulateur de vitesse et la je me suis décidé à le réparer car sans compteur pour les radars c'est pas le top, sinon j'ai roulé plus de 6 mois avec le défaut.
    Alors vous savez ce qui vous reste à faire si vous rencontrez ce type de soucis!
    Voilà mes mésaventures ABS si vous aimez lire: ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=15846.0
  14. Re : voyant rouge des freins (!) et abs et esp allumé sur ibiza cupra 6k
    re bonjour avant de changer la voiture ou tout ces piece :mad:: verifie tes capteur abs j ai eu le meme souci il y a 1 mois apres changement de soufflet.pour sortir le boulon de pivot j ai du frapper un peu fort au redemarage abs esp allumé :-_:mon capteur etait déboité d'un milimetre invisible a l oeil!a bon entendeur bonne soiréé
  15. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    bonsoir , merci pour vos reponses , je vais voir si les capteurs sont en place mais ce qui me chiffonne c'est que je n'arrive pas à communiquer avec le calculo alors que j'ai vag com full
    merci pour les rep bonne soirée :-M :-M
  16. Re : voyant rouge des freins (!) et abs et esp allumé sur ibiza cupra 6k
    Bonsoir les ami,
    j'ai reçu mon Diag U281
    quand je scan l'ABS il me trouve 5 defaults:
    285
    287
    285
    285
    1276
    Sa parle a quelqu'un?
    c'est bizarre qu'il me marque 3 fois le même défaut. -:gne:-
