voyant rouge direction assistée électrique seat altea
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par arture999, 25 Octobre 2014.
  1. arture999
    arture999 Débutant
    Bonjour à tous
    Voilà, un voyant rouge de direction assistée est apparu en roulant sur ma seat altea 2005 1L9 TDI 105cv avec effectivement une direction très dure.
    Le calculateur ne communiquait pas pour le diag sauf quand en braquant à fond à droite (le voyant disparaissait ou devenait jaune aléatoirement) là le diag communiquait.
    Bizarre d'avoir une communication dans une certaine position de la crémaillère???
    Il apparaissait sur le diag d'un ami: capteur d'angle non initialisée... un truc comme ça.
    En démontant pour voir si le fait de braquer à fond à droite certains cables étaient poussés par la mécanique pour vérifier un faux contact...et bien rien de bien flagrant même plutôt quasi impossible que ce soit ça.
    Comme je voudrais éviter qu'à mon RDV de lundi prochain chez SEAT on me dise on vous change tout pour 2000e, quelqu'un aurait-il une idée svp?
    Voiture concernée : Seat altea - ASF - 1.9L TDI
    Re : voyant rouge direction assistée électrique seat altea
    Salut Arture
    Ta batterie trop vielle ne fournit plus assez d'ampèrage pour la DA , et à force , tu as également fatigué ton alternateur qui ne peut plus fournir assez d'AMPERAGE pour la DA qui est une très grosse consommatrice de courrant , et sur un braquage non satisfait tu as déplacé le point de référence de la DA ( neutre électronique )
    Il faudrait remplacer la batterie , et l 'alternateur probablement et réinitialiser ta DA avec ton VCDS !!!
    La négligence commence à couter très cher sur des véhicules truffés de calculateurs !!!!
  4. arture999
    arture999 Débutant
    Salut MacGUYvert
    Merci pour ta réponse.
    La batterie a 1 an et en controlant elle est à 12,4 volt. J'ai lu qu'en dessous d'environ 8v elle mettait en carafe le calculo de direction assistée.
    La batterie a l'air OK mais c'est une bonne piste à revérifier que tu me donnnes. Donc pourquoi pas.
    Mais ce que je ne comprends pas c'est si c'est la batterie, pourquoi la communication avec le diag se ferait quand les roues sont braquées à droite. Le diag devrait ne jamais répondre?
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut arthure999 , pourrais tu faire un tour par la case présentation du forum section NOUS . Merci a+ gégé
  6. arture999
    arture999 Débutant
    Salut audimanrs2
    forum Nous passé pour la présentation.
    Je ne suis pas un expert VCDS non plus pour réinitialiser le capteur d'angle. Qqn saurait-il si ces cables fonctionnent.
    http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-diagnostic-cable-vag-com.html
    Ils ont l'air si peu cher que ce serait étonnant.
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut arthure , vue pour la présentation et je te remercie de l'avoir fais . Pour se qui est des cables pas cher nous ne le conseillons pas ici . la seule vrai valeur est celui de chez ross-tech mais le tarif décoiffe . Il faudrait regarder si un membre près de chez toi aurait le cable pour te faire la manip . Sinon as tu testé la charge de la batterie au ralenti ? C'est pour savoir si l'alternateur charge bien . A+ gégé
  8. MacGUYvert
    Rebonjour
    12,5 volts ce n 'est pas asez pour une batterie quidoit au moins afficher 13 volt et même un peu plus , tu dois encore avoir acheté une batterie "moins chère" comme d'habitude au lieu de prendre une batterie de marque ...
    Tu as déplacé ton neutre électronique complètement en buttée de direction , c 'est pourquoi tu n 'obteins qu 'une réponse que direction en buttée !! quand les 2 sont synchronisés ...
    n 'oublies as : batterie + alternateur + adaptation de la direction avec ta version officielle du VCDS !!!
  9. arture999
    arture999 Débutant
    Salut MacGUYvert
    J'ai changé en novembre 2013 une VARTA 570A 70Ah par une BOSH 680A 72Ah.
    J'ai tenté dans ce forum car je suis sûr qu'il y a des spécialistes VAG (certainement comme toi) mais aussi car un membre Remyj a eu le même problème sur une TOURAN (identique à SEAT altea) que j'ai trouvé dans une archive sans la solution.
    Je comprends ce dont tu parles quant à la synchro du neutre en butée à droite. Mais je suis perplexe quant à la communication avec le DIAG uniquement dans cette position. ça devrait être complètement décorrélé...
    Dans tous les cas même si je change BAT + ALT, peux-tu stp me conseiller sur le VCDS officiel pour ma seat altea, c'est lequel des 2:
    http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/
    http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
    et connaitrais-tu un cable pas trop cher, car sinon changer tout ça + cable cher, ça me revient presque au prix du changement de la direction assistée avec le risques d'avoir changer et que la panne soit encore présente...
  10. arture999
    arture999 Débutant
    Je viens de vérifier la batterie. C'était 12,4 V pour la batterie non branchée et 14,3 V pour la batterie branchée au ralenti.
  11. arture999
    arture999 Débutant
    Re-salut tout le monde
    Je viens de dé/remonter pour accéder à la crémaillère+calculo et prendre la référence 1k1909144j.
    Quelqu'un saurait si on peut en prendre une à la casse d'occase ou alors s'agit-il de crémaillère+calculo qui se code?
    merci d'avance
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  14. arture999
    arture999 Débutant
    Merci electroman
    Mais j'imagine que si on fait cette procedure c'est qu'on a également l'ESP en carafe. Ce n'est pas mon cas.
    Je n'ai pas l'outil de diag de toute façon, je vois la concession seat demain, je m'attends au pire.... ;)
  15. arture999
    arture999 Débutant
    Hello tout le monde
    J'ai essayé la procédure volant droite/gauche sans succès.
    La voiture est chez SEAT ils veulent la garder 48h ils comprennent rien...
    à suivre
  16. arture999
    arture999 Débutant
    Bon voici les nouvelles pour clore au moins le sujet recherche de panne chez Seat.
    Alors recherche de panne via le diag, pour eux ça va être long, il faut donc garder le véhicule, j'en profite pour demander le tarif au cas où il faudrait changer la crémaillère. On me réponds 1900 euros ! Bon le lendemain je reviens aux nouvelles. Finalement le châtiment tombe: il faut changer la crémaillère. Je demande le tarif: "on avait oublié de prendre en compte le changement de bielettes... ça fait 2200 euros .... avec la remise...." !!!!!!!!!!!
    Bon je crois que je bats le record du tarif de changement de crémaillère électrique sur internet :evil:et encore heureux qu'il y a une soi-disant remise...
    Pourtant je vois des tarifs moins chers quand certains ont changé des crémaillères de génération 1 vers 2 ou 3 !
    Je récupère la voiture aujourd'hui et j'attends de voir le tarif de la recherche de panne... je sens que ça va être corsé chez ce recordman de la caisse... enregistreuse!
  17. arture999
    arture999 Débutant
    Hello tout le monde
    Voici la suite: voiture récupéré après 4h de diag facturée...
    Je crois que je vais me lancer dans la réparation: Quelqu'un saurait-il les étapes pour démonter cette crémaillère?
    Ou un tuto?
    Merci A+
  18. arture999
    arture999 Débutant
    On désespère pas après une découpe à la meule d'un écrou de rotule de direction bloqué... Je vous laisse imaginer le temps passé pour prendre cette décision :-x
    C'est en bonne voie
  19. arture999
    arture999 Débutant
    merci aux 2 qui ont tenté de me filer des infos de base.
    C'est good c'est réparé par mes soins comme sur des roulettes. Bon j'avoue j'ai été aidé par un expert international: Le dieu du calculateur embarqué toute marque !-:lov1:-
    J'ai juste perdu 1 écrou dans cette affaire qui devait se solder à 2200 euros:-S2
    La prochaine fois dites-moi quelle règle du forum j'ai oublié de suivre...:-_:
    Allez bonne continuation.
  20. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    c'est très bien d'avoir résolu ton probleme
    mais tu pourrais nous orienter sur ce que tu as fait
    ça pourrais servir a d'autres
    Merci bien
    Freddy
  21. arture999
    arture999 Débutant
    changement de la crémaillère de direction entière.
    Pour ceux qui ont le souci et qui sont sûr qu'il s'agit du même problème, sachez que le changement de crémaillère n'est pas une opération anodine, c'est un peu ou beaucoup galère et vu le temps que ça prend il vaut mieux être sûr du diagnostic de la panne.
    Et pour ceux qui habitent la région de Marseille mon avis SEAT prado est défavorable, je déconseille le passage chez eux. Diagnostic extrêmement cher, très long avant de trouver la panne... (quand ça a pris très peu de temps par une relation, comparer 4h à 1h ! donc facture multiplié par 4). Une dame à la caisse qui ne dit pas Bonjour! on sent qu'on la dérange quand elle se met à bosser pour encaisser le gros chèque que vous allez leur donner pour RIEN !!!!!
