voyant rouge Direction assitée -Calculateur d´aide au braquage (J500) ?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par remyj, 17 Décembre 2011.
  1. remyj
    Golf 6
    80000
    bonsoir
    problème de Direction assistée électromécanique à double pignon (ssp317)
    véhicule:
    VW touran 2.0 TDi 140cv (BKD) année 2006 96000kms
    réclamation:
    voyant rouge de direction assistée allumé en permanence.
    voyant passe au jaune sur le braquage a droite avec un effort sur le capteur de Transmetteur de couple de braquage, et revient au rouge a la fin de l'effort.
    si je reste en position butée droite le voyant est jaune.
    en braquant vers la gauche, le voyant reste rouge dans tout les cas.
    scan avec VCDS
    Adresse 17: Instruments
    1 Code défaut trouvé
    01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
    Adresse 19: Gateway CAN
    Adresse 44: Direction assistée
    Impossible à contacter
    je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur [44-direction assistée]
    j'ai le message "pas de réponse du calculateur"
    je vais dans le gateway canal 126 fenêtre 3
    pour voir les communications et je m'aperçois qu'il n'y a pas de communication avec la direction assistée = 0
    j'ai regarder les fusibles (tous) compartiment moteur et sous la console
    là je sèche le calculateur J500 est intégrer a la direction assistée, il ne se détail pas et le prix est env 1200€
    avant de changer un pièce si coûteuse avez vous une idée ?
  3. remyj
    Golf 6
    80000
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Calculateur d´aide au braquage (J500)
    01309 - Module de commande de direction assistée (J500): Pas de communication
    Symptômes possibles
    - Indicateur de dysfonctionnement Light (MIL) active
    - Direction assistée ne fonctionne pas
    Causes possibles
    - Câblage / Connecteurs de / vers module de commande de direction assistée (J500) défectueuse / lâche
    - Direction assistée module de commande (J500) défectueuse
    Solutions possibles
    - Contrôle du câblage / Connecteurs de / vers module de commande de direction assistée (J500)
    - Remplacer le module de contrôle Direction assistée (J500)
