Voyant rouge STOP
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par umut54, 7 Décembre 2014.
  1. Bonjour à tous... Je voulais avoir votre avis sur ceux qui s'est hier avec ma voiture.
    Le soir en sortant du boulot je démarre la Golf tout est OK je fais a peine 50mètres et la s'affiche le voyant STOP en rouge je m'arrête donc directement, je regarde en dessous de la voiture et effectivement une grosse fuite d'huile moteur, j'appel donc l'assistance pour le remorquage.
    donc ce matin en regardant sous le cache en dessous de la voiture je m'apperçoit que la personne qui m'avais fait la vidange précedemment (1 mois environs) n'a pas correctement resserrer le bouchon de vidange qui à causé la fuite d'huile.
    Donc je voulais savoir si les 50-60mètres que j'ai effectué sans huile aurait pu endommager le moteur ou le turbo ou autre chose ?
    Depuis j'ai resserrer le bouchon et remis de l'huile le moteur tourne comme avant..
    merci d'avance pour vos reponses.
    cdlt.
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF 5 SW - ASF - 1.9 TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Voyant rouge STOP
    Bonjour, c'est le temps qui te le dira. Moi je dirais oui pour le turbo, même si maintenant il n'a rien, il n'a pas aimer tourner sans huile.
  4. MacGUYvert
    Bonjour Umut
    Le problème n 'est pas trop le circuit de graissage par pression , mais le système de lubrification par "barbotage " !!!
    Les pistons ont dû fonctionner à sec pendant un bon bout de temps , les segments se sont usés rapidement , ont fait du "métal/métal" et ont glacé les chemises !!!!
    Il faudrait prendre les compressions , et voir leurs altérations par rapport au moteur à l 'origine ???
    En général et en particulier , quand la pression d'huile s'allume , c 'est toujours trop tard !!!! mais les moteurs Allemands "micros alvéolés " sont de très bons moteurs , et si maintenant il atteind toujours sa vitesse de pointe 220 Km/het plus , il ne faut plus s'inquièter du tout !!!!
