Voyant service s'affiche sur ma Polo TDI
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Maheri, 11 Mai 2013.
  1. Maheri
    Maheri Nouveau
    Bonjour, Je n’arrive pas à éteindre le voyant service avec la clé à molette qui s'affiche sur le tableau de bord.
    J'ai fait l'entretien périodique chez un concessionnaire au 12000Km. Actuellement il est à 18000kme et ça fait un an. Quelqu'un peut m'aider pour effacer le voyant
    service et qu'il ne s'affiche qu'à la prochaine période d'entretien soit au 30000Km. Merci de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen Polo - Access - 1.6L TDI
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Voyant service s'affiche sur ma Polo TDI
    c'est tout a fait normale, le programme est prévus pour tout les 15000km et tout les 12 mois
    tu as atint 12 mois avant les km donc la clé s'allume pour une révision vidange a faire
  4. Maheri
    Maheri Nouveau
    Merci Remy pour la réponse rapide.
    Je suis tout à fait d'accord de ce voyant car 1an ou 15m km. La période de 12 mois est atteint avant les 15000km
    Ma question est : 1) comment on fait effacer cet affichage?
    2) Dois-je faire obligatoirement le vidange même si les 15000km ne sont pas atteints? (je suis aux 6000km???)
    3) Est-ce normal le refus du concessionnaire (service garage) d'éffacer cet affichage même si je leur avais dit que je vais faire une décharge pour la garantie constructeur?
    Merci de votre aide.
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    1) avec une valise diagnostique seulement
    2) oui tu as ateind 12 mois
    3) oui imagine si la maison VW-Françe apprennent qu'ils réarme les vidange sans les faire !!!!
    pourquoi tu te prend la tête fait une vidange et c'est fini, même si c'est une question de budget fait la faire par un copain qui a l'outillage et voilà.
    tu achète une voiture 2013 neuve a watmilboule et tu refuse de faire les entretiens :eek:
  6. Maheri
    Maheri Nouveau
    OK. Je vais faire le vidange alors mais je vais pas le faire chez le concessionnaire c'est trop cher.
    Quelle huile vidange tu préconise pour cette Polo Access 1,6L TDI 90cv : huile longlife et quelle marque qui tient la route?
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Norme vw507.00 après c'est un long débat pour les marques X ou Y
    il te faut trouver un copain qui a VCDS version récente car ton véhicule est au protocole UDS pour pouvoir réarmer la vidange
  8. Maheri
    Maheri Nouveau
    Merci pour tes conseils précieux.
    Dernière chose, pour ma compréhension, c'est quoi le VCDS. Est-ce un outil de diag qui peut effacer les erreurs et réarmer la vidange par exple?
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui c'est un logiciel diag VAG
  10. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut à tous voici la procédure de remise a zéro pour polo à tester
    Bouton 1 bouton de gauche sur le porte instrument et le bouton 2 celui de droite
    Remettre à zéro l'indicateur de maintenance
    Remettre à zéro l'indicateur de maintenance Couper l'allumage Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé 2 Mettre le contact
    Relâcher le bouton 2 Au bout de 20 secondes
    Presser sur le bouton de réinitialisation 1 Couper l'allumage Le point d'entretien a été réinitialisé
    Note: Cette méthode de réinitialisation ne s'applique qu'aux véhicules avec un programme d'entretien fixe Tous les autres véhicules: réinitialiser à l'aide de l'équipement VAG spécial
  11. Maheri
    Maheri Nouveau
    OK merci pour le conseil; je vais l'essayer et te tenir informé de la suite.
    Encore merci et bonne nuit
  13. caramail12
    Rodez, France
    salut alors Maheri ca fonctionne ?
  14. Maheri
    Maheri Nouveau
    Salut caramail12,
    J'ai essayé mais ca n'a pas marché. La clé molette s'affiche toujours.
    Y a t-il d'autre moyen? La voiture est une Polo Access TDI 1,6L 90 cv et très récente mars 2011.
    Déjà, les boutons 1 et 2 que tu viens de décrire ne sont pas présents sur le tableau de bord et j'ai essayé avec les différents boutons de changement kilométrique journalier
    Merci pour tout et si tu trouves d'autres alternatives, je suis toujours preneur.
  15. michophe
    Si cela na pas marcher, passe faire un tour chez VW et demande un remise a zero de ton indicateur de maintenant ;)
    Car souvent il te faut un outil de diag pour le mettre a zéro
    par contre chose très importante , ta vidange doit etre faite tout les 15 000km OU 1an !!!
    C'est à l'arriver du premier terme échut !
    Un bonne vidange dans les normes du constructeur = un moteur en bonne santé
  16. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Louvigny, France
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    RAZ indicateur de vidange
    - contact coupé, appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur et le maintenir enfoncé
    - mettre le contact
    lacher le bouton
    - couper le contact et là, l'entretien est remis à zéro
  17. bobleponge
    Louvigny, France
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    J'ai fait la vidange de l'Altéa d'un copain hier et j'ai fais le Raz maintenance avec la méthode que j'ai décrit ci dessus.
    Le truc c'est qu'il avait un programme de vidange à 30 000 kms et que la l'ODB est passé a 15 000 et 372 jours :_d
    PS: cela ne dérange en rien car il est comme moi et préfère vidanger tout les 15 000 kms ;)
  18. chaced
    chaced Accro
    Le Cailar, France
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Sur ma Fabia ce n'est pas du tout ce procédé d'ailleurs.
    - Mettre le contact (porte fermé)
    - Appuis long sur le bouton bas jusqu'a ce que le menu MFA apparaisse.
    - Dans le menu choisir "Réglages" (on valide avec le bouton de dessous)
    - Dans le sous menu, choisir "Service"
    - Puis dans ce dernier menu, choisir "Remise à zéro"
  19. bobleponge
    Louvigny, France
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Sur l'Altéa il a le simple ODB donc pas acces aux différent menu ;)
  20. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    je viens de faire une passat 2011, et bien sûr j'ai réarmer depuis l'ODB avec la fonction (service) et (remise à zéro)
    et bien pafff le Long-Lif 3000km est passé en Fixe 15000km :--:
    bon j'ai corriger avec VCDS - 17instrument - adaptation - qualité d'huile (mauvaise --->bonne)
    et voilà le Long-Lif est revenu.
    donc comme quoi pour vouloir gagner du temps j'en est perdu ;)
  21. bobleponge
    Louvigny, France
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Ca me fait rigoler le choix de la qualité de l'huile "mauvaise/bonne" alors que c'est la meme :-)))
  22. chaced
    chaced Accro
    Le Cailar, France
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    ça c'est sur... 507.00 pour tout le monde :D
