Voyant surchauffe eau s'allume au démarrage à froid et bippe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par moi77mini, 27 Septembre 2011.
  1. moi77mini
    moi77mini Débutant
    j'ai un petit souci avec ma TOLEDO II de 1999.
    Le voyant de température d'eau s'allume à froid :evil:, puis clignote et bippe. Le tout s’arrête de bipper et s'éteint lorsque j'ai roulé 500m environ.
    De plus, à froid j'ai du mal à démarrer. Je suis obliger de tenir le démarreur 3/4 seconde pour que le moteur tienne sinon il tourne 1s puis cale. Le voyant de préchauffage est pourtant éteint après s'être allumé normalement.
    Mon niveau de Ldr est un peu supérieur au maxi.
    J'ai lu sur le forum qu'une sonde de température moteur défectueuse indique que le moteur est chaud et donc moins d'arrivée de gazoil qui provoquerai des difficultés à démarrer. Est cela peut être çà?
    Merci à vous :D
  3. julien.b
    julien.b Enthousiaste
    Saint-Avold, France
    Re : Voyant surchauffe eau s'allume au démarrage à froid et bippe
    Visiblement ton démarreur rend l'âme.
    Pour le voyant, le problème pourrai venir de la sonde du niveau de liquide (Normalement situer sur la durite supérieur du radiateur cad devant toi)
  4. lolo-63130
    Le niveau quand tu regarde c'est a froid ou a chaud ?
  5. julien.b
    Saint-Avold, France
    Re : Re : Voyant surchauffe eau s'allume au démarrage à froid et bippe
    Son niveau est bon, si il est un peu au dessus du maxi c'est pas gênant
  6. moi77mini
    moi77mini Débutant
    je regarde le niveau a froid.
    Pour la sonde de niveau de Ldr ce n'est pas celle qui est moullée dans le vase d'expension? :?
  7. lolo-63130
    Oui mais a chaud le niveau monte et du coup il peut être plus proche du mini voir en dessous a froid et du coup le voyant d'allume , j'avais fait le test sonde de température débranchée erreur au vagcom mais pas d'erreur visible au tableau de bord mise a par la température , je débranche la cosse surle bocal la le voyant s'allume et sa BIP
  8. lolo-63130
    Ok dans ce cas la pas de probléme , oui la sonde de niveau c'est la cosse qui est prise sur le vase d'expansion (bocal)
  9. julien.b
    Saint-Avold, France
    Je m'excuse pour l'endroit de la sonde, j'ai confondu avec le thermocontact d'alerte en cas de surchauffe..... effectivement la sonde de niveau mini est sur le vase
  10. moi77mini
    moi77mini Débutant
    Donc pour régler mes problèmes je dois changer mon vase d’expansion et mon démarreur? :mad::
  11. lolo-63130
    Vu le prix du demarreur je le laisserai comme sa , moi aussi j'ai la meme chose depuis longtemps , et a la limite un vase s'expansion a 20 euros sur internet ou en casse
  13. moi77mini
    moi77mini Débutant
    Vu le compresseur qui m'a couté 500€, je te suis dans ton idée de laisser le démarreur.
    Je vais seulement changer le vase et voir;
    A quoi sert la "sonde de température, liquide de refroidissement" si le sonde est moulé dans le vase?
  14. lolo-63130
    La sonde de température et fixer sur le bloc en plastique sur le coté de la culasse , il t'informe de la température moteur et donner la température pour le calculateur moteur
  15. moi77mini
    moi77mini Débutant
    et si c'était cette sonde qui était hs et qui dirait au calculateur que le moteur est chaud, d’où le voyant température qui s'allume et une info erronée reçu par le calculateur qui ne donnerai pas la quantité de gasoil nécessaire au démarrage à froid. :?
  16. deatmeat
    deatmeat Enthousiaste
    Fécamp, France
    un bocal avec la sonde coute 18,17€ sur oscaro.
    j'avais le mien qui se félait tout doucement sur un coté donc je l'ai change le weekend dernier. la finition est un poil en dessous de l'origine mais pour le prix je chipotte pas ;)
  17. moi77mini
    moi77mini Débutant
    Et cette hypothèse est valable?
  18. moi77mini
    moi77mini Débutant
    Je ne pense pas que ce soit le démarreur qui soit défectueux car elle démarre au 1/4 de tour à froid mais cale au bout d'une seconde. Soit je redémarre 3-4 fois avant que le moteur ne cale plus, soit je tiens le démarreur 2 seconde (jusqu'à ce le ralenti atteigne 900 tr/min).
  19. moi77mini
    moi77mini Débutant
    Bon, mercredi prochain, je change la sonde de température et je vous tiens au courant. :app:
  20. lolo-63130
    Si ca calle aprés démarrage tu doit avoir une prise d'air , tu a beaucoup de bulle dans les durites ?
  21. moi77mini
    moi77mini Débutant
    Je ne sais pas, je n'ai pas vérifier.
    Dois vérifier des durites en particuliers? :?
  22. lolo-63130
    Verifie les durites de gasoil transparente qui arrive au filtre et qui en sorte , bien souvent il y'a une prise d'air au niveau du filtre la ou il y'a la goupille , c'est juste emboîter et sa laisse passer un peu d'air
