voyant tableau bord allume
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par michel92, 1 Avril 2013.
  1. michel92
    michel92 Débutant
    bonjour
    Véhicule Sharan 26 03 2003 série M V W 55 J6B J069
    diesel 138 c v 4 cylindres boite 6 manuelle
    j ais un voyant rouge d allumé au tableau de bord d après la documentation
    du livret du véhicule une sorte de thermomètre avec deux vagues en dessous
    (Température/niveau de liquide refroidissement )
    pour info ce voyant s allume également moteur froid
    et la température reste en normale en roulant sur le thermomètre à gauche à cote de la jauge à essence
    auriez vous des idées ou moyen visuel de control
    et également l emplacement de ou des sondes qui auraient problèmes
    Pour info le niveau du liquide est au maxi dans le bocal
    merci de votre aide
    salutations
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : voyant tableau bord allume
    salut michel92,généralement les sondes sont situées sur la culasse et sur les durites d'eau.controle si tu n'as pas de prises de débranchées.as tu fais des travaux sur ton véhicule.a+gégé
  4. michel92
    michel92 Débutant
    bonsoir
    merci pour la réponse
    je viens de tout vérifier rien d anormale de visu
    salutations
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    regarde aussi le niveau de liquide de frein
    Freddy
