Voyant température d'eau clignote rouge et bippe
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Ridder69, 3 Novembre 2010.
  1. Salut,
    Mon A6 (II) avant 2.5 quattro 180 cv tiptro (AKE) de 02/2001 a un peu plus de 160 000 kms.
    Lundi sous une pluie battante le voyant température d'eau s'est mis à clignoter rouge et à bipper : l' aiguille a légèrement dépassé les 90 degrés.
    J'ai roulé à peine 15 kms en l'état.
    Est-ce grave de l'avoir fait ==> conséquences?
    Viscocoupleur hs?
    Merci de votre aide.
    Raph
  3. Re : Voyant température d'eau clignote rouge et bippe
    En fait il s'agissait simplement de la durite supérieure du radiateur qui était dé-clipsé.
    Voilà et j'en ai profité pour changer complètement le liquide de refroidissement.
    Rien d'autre d'endommagé ou de sources de pannes tels que :
    - sonde de bocal de liquide de refroidissement HS
    - viscocoupleur de ventilateur HS ==> 4D077121350D (160 MKMS)
    - saleté entre le condenseur de climatisation et le radiateur du moteur
    - pompe à eau HS
    - Radiateur bouché
    - Calorstat mort (stabilisé à +90°C et n'a aucun mal à monter)
    Voilà, Merci à tous.
    Raph :)
